Aggiunta di schede
Le schede possono essere orizzontali o verticali. Ad esempio, la scheda Intersezioni valide (nel cluster Applicazione) è una pagina tabellare con due schede orizzontali: Imposta e Report.
Nota:
Le schede orizzontali si trovano nella parte inferiore della pagina.
È inoltre possibile creare pagine tabellari contenenti schede verticali. Le schede verticali visualizzano un grafico e viene visualizzato del testo quando viene fatto passare il cursore sopra la scheda. Le schede orizzontali visualizzano etichette di solo testo o testo con icone.
Per garantire un'esperienza utente ottimale, rivedere le procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione. Fare riferimento a Procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
Per aggiungere schede a una pagina tabellare, procedere nel seguente modo.
  1. Aprire la pagina Flusso navigazione e fare clic sul nome del flusso di navigazione da modificare. Fare riferimento a Visualizzazione e utilizzo dei flussi di navigazione.
  2. Modificare una scheda pagina esistente facendo clic sul nome della scheda pagina che si desidera modificare oppure aggiungere una nuova scheda pagina facendo clic con il pulsante destro del mouse su una scheda pagina o facendo clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni) e scegliendo Aggiungi scheda.
  3. Nella pagina Gestisci scheda, seleziona le seguenti opzioni:
    • Selezionare Pagina tabellare come Tipo di pagina.
    • Per Orientamento, selezionare Verticale o Orizzontale.
    Viene visualizzato un elenco delle schede nella parte inferiore della pagina Gestisci scheda.
  4. Per modificare una scheda esistente, fare clic sul nome della scheda nell'elenco schede, quindi modificare i dettagli della scheda.
  5. Per aggiungere una scheda nuova o esistente, procedere come segue.
    1. Per aggiungere una scheda esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco nella parte inferiore della pagina Gestisci scheda, fare clic su Aggiungi scheda esistente (oppure fare clic sul pulsante Aggiungi scheda esistente), selezionare una scheda dalla libreria oggetti e quindi fare clic su OK.
      Nota:
      Una scheda di riferimento è una scheda che è già utilizzata come riferimento da un altro flusso di navigazione. I riferimenti a schede già utilizzate come riferimento non sono supportati nei flussi di navigazione e non saranno selezionabili nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente. Ad esempio:
      • Una scheda che fa riferimento a un artifact remoto o una scheda secondaria remota non sarà disponibile nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente.
      • Una scheda che fa riferimento a una scheda secondaria di un altro flusso di navigazione non sarà disponibile nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente.
    2. Per aggiungere una nuova scheda, fare clic con il pulsante destro del mouse su Aggiungi nuova scheda, (oppure sul pulsante Aggiungi nuova scheda), quindi modificare i dettagli della scheda.
    3. Selezionare il contenuto per la nuova scheda.
      • Per Artifact, fare clic su Icona Scegli artifact (Scegli artifact) per selezionare un artifact nella relativa libreria. Ad esempio, se l'artifact è un form, selezionare il form specifico dall'elenco di artifact. Gli artifact disponibili includono form (compresi i form nascosti), dashboard e report. Per selezionare un artifact da un altro ambiente, selezionare l'ambiente target in Connessioni personali, quindi scegliere l'artifact da aggiungere.
      • In URL, immettere un URL completo, ad esempio un URL per incorporare in una scheda un dashboard di Oracle Analytics Cloud, quindi fare clic su Anteprima per convalidare l'URL in una finestra popup.
        Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza https://. Non utilizzare URL interni o relativi oppure URL per siti di terze parti senza consenso. Fare riferimento a Informazioni sull'utilizzo degli URL per incorporare pagine di terze parti nelle applicazioni Cloud EPM.
      È possibile aggiungere una scheda all'elenco come pari livello all'interno della scheda attualmente selezionata.
      Nota:
      Le schede che vengono aggiunte senza selezionare prima una scheda vengono aggiunte in fondo all'elenco.
  6. Per aggiungere schede secondarie nuove o esistenti a una scheda, procedere come segue.
    1. Fare clic sul nome di una scheda nell'elenco delle schede.
    2. Selezionare Pagina tabellare come Tipo di pagina.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda, quindi su Aggiungi nuova scheda secondaria oppure Aggiungi scheda secondaria esistente (oppure fare clic sul pulsante Aggiungi nuova scheda secondaria o Aggiungi scheda secondaria esistente) e quindi modificare i dettagli della scheda secondaria.
    4. Selezionare il contenuto per la nuova scheda secondaria.
      • In URL, immettere un URL completo, ad esempio un URL per incorporare in una scheda secondaria un dashboard di Oracle Analytics Cloud. Fare clic su Anteprima per convalidare l'URL in una finestra popup.
      È possibile aggiungere all'elenco una scheda secondaria come pari livello all'interno della scheda attualmente selezionata.
      Nota:
      Le schede secondarie che vengono aggiunte senza selezionare prima una scheda vengono aggiunte in fondo all'elenco.
  7. Fare clic su Salva e Chiudi.
Per ricaricare un flusso di navigazione e visualizzare le modifiche dei tempi di progettazione, fare riferimento alla sezione Ricaricamento di un flusso di navigazione.
Nota:
  • Per le schede con più schede o schede secondarie, l'ultima scheda visitata da un utente verrà ripristinata la prossima volta che l'utente accede alla scheda nella stessa sessione. Se l'utente si disconnette e poi si riconnette, verrà visualizzata la scheda predefinita.
  • Nelle schede o schede secondarie aggiunte da un altro flusso di navigazione o da un altro ambiente verranno visualizzate le etichette localizzate definite nel flusso di navigazione di origine. Per aggiornare le etichette delle schede nel flusso di navigazione, fare clic su Strumenti nella home page, quindi fare clic su Etichette artifact.
    Fare riferimento a Definizione di etichette artifact.
