Panoramica dell'auditing
Utilizzare la funzionalità Audit per visualizzare i task eseguiti dagli utenti. È possibile filtrare i task sottoposti a audit per tipo di audit (ad esempio Dati, Approvazioni o Cancella dettagli cella), intervallo di date (ad esempio Ieri o Ultimi 60 giorni) e nome utente.
È necessario disporre del ruolo di amministratore del servizio per abilitare il tracciamento dell'audit, nonché per visualizzare ed esportare le informazioni di audit.
Di seguito sono riportati i tipi di attività utente che il sistema può registrare nell'audit dei task.
Tabella 21-1 Task sottoponibili ad audit
Tipi di audit Modifiche registrate
Amministrazione dimensioni
  • Gerarchia dimensioni: aggiunta di un membro o di una dimensione, spostamento, eliminazione e modifica di proprietà, ridenominazione di un membro e di una dimensione.
  • Impostazioni performance: reimpostazione della definizione di una dimensione come densa o sparsa, modifica dell'ordine delle dimensioni.
  • Valute: aggiunta o eliminazione di valute, impostazione di una valuta di triangolazione o di reporting.
Amministrazione tabelle alias
Modifiche alle tabelle di alias: creazione, copia, ridenominazione, eliminazione e cancellazione
Dati
  • Valori di cella
  • Dettagli di supporto
  • Annotazioni conto
  • Documenti a livello di cella
Nota: il log di audit acquisisce le modifiche solo se la modifica dei dati avviene all'interno di un form di dati. Se una modifica si verifica come parte, ad esempio, di un calcolo di regole aziendali, di un mapping dei dati o di un caricamento diretto di dati in Oracle Essbase, la modifica non verrà acquisita nel log di audit.
Esegui regole business
Aggiornamenti da script di calcolo e regole business, compresi i prompt runtime
Definizione form
Form: creazione, spostamento, eliminazione di form (il record di audit non registra il modo in cui è cambiato il progetto).
Amministrazione cartella form
Cartelle: create, spostate ed eliminate.
Approvazioni
Approvazioni: proprietari e stato dell'unità di approvazione
Copia versione
Versioni copiate, compresi dettagli di supporto, testo delle celle, allegati delle celle e dati senza dettagli. Nei record di audit non vengono registrati i dettagli, quali dati e dettagli di supporto, della versione copiata.
Sicurezza
Autorizzazioni di accesso per membri dimensione, form, cartelle di form, regole business ed elenchi di task
Amministrazione utenti
Utenti aggiunti, modificati ed eliminati
Nota: le informazioni sull'amministrazione degli utenti non vengono incluse nei report di audit. È possibile ottenere tali informazioni utilizzando EPM Automate e le API REST di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Fare riferimento agli argomenti riportati di seguito.
Amministrazione gruppi
Gruppi aggiunti, modificati ed eliminati, utenti aggiunti e rimossi
Nota: le informazioni sull'amministrazione dei gruppi non vengono incluse nei report di audit. È possibile ottenere tali informazioni utilizzando EPM Automate e le API REST di Cloud EPM. Fare riferimento agli argomenti riportati di seguito.
Elenco dei task
Elenchi task: creati, aggiornati, salvati, spostati ed eliminati
Copia dati
Selezioni degli utenti per dimensioni statiche, dimensione di origine e dimensione di destinazione, compresi dettagli di supporto, testo delle celle, allegati delle celle e dati senza dettagli.
Selezioni degli utenti per la cancellazione di dettagli di supporto, commenti e allegati.
Variabili
Variabili (variabili di sostituzione e variabili utente): aggiunte, modificate ed eliminate
Amministrazione applicazione
  • Modifiche del livello di accesso per un'applicazione, tra cui:
    • Esecuzione del job Modalità amministrazione
    • Modifica dell'impostazione di sistema per Abilita l'uso dell'applicazione per (sia per la modifica manuale che per quella automatica durante un aggiornamento del database)
    • Esecuzione del comando setApplicationAdminMode di EPM Automate
    • Utilizzo dell'API REST per l'esecuzione del job Modalità amministrazione
  • Modifiche apportate alla modalità ibrida (Abilita modalità ibrida o Disabilita modalità ibrida) per le applicazioni customizzate Planning e per FreeForm
Artifact report
Per i tipi Report, Report condiviso, Snapshot, Registro e Definizione separazione, considerare quanto segue.
  • Crea: Nome, Nome padre
  • Modifica: Nome, Padre, Contenuto
  • Elimina: Nome
Documenti
Documenti aggiunti, modificati ed eliminati
Nella pagina Audit sono visualizzate le seguenti informazioni.
  • Audit (task)
  • Origine
  • Azione
  • Utente
  • Nome
  • Data
  • Dettagli
  • Proprietà
  • Valore precedente
  • Nuovo valore
Tutte le colonne possono essere ordinate con criterio crescente o decrescente.
