Impostazione dei parametri dell'integrazione
I parametri dell'integrazione di Task Manager consentono all'applicazione di passare informazioni all'endpoint per controllare il modo in cui l'endpoint deve agire. Ad esempio, quando si esegue un consolidamento, l'applicazione per la quale eseguire il consolidamento viene passata automaticamente così come le selezioni di dimensioni per il consolidamento. Impostare i valori dei parametri definiti nelle integrazioni nel task o nel tipo di task che utilizza l'integrazione.
Ogni definizione di parametro richiede un nome, una descrizione, un codice univoco, un tipo e l'indicazione se sia obbligatorio un valore. Il codice del parametro è il token che sostituisce il parametro nell'URL di esecuzione i task utente o il nome del parametro che viene passato al servizio Web di esecuzione per le integrazioni automatiche di sistema. Per poter impostare la programmazione su Aperto, è necessario che siano specificati i valori obbligatori per tutti i task della programmazione.
Il tipo di parametro controlla il valore del parametro e il modo in cui l'utente immette il valore nel campo del task. Tipi di parametro supportati:
Per impostare i parametri di integrazione, procedere come segue.
  1. Nella finestra di dialogo Nuova integrazione fare clic su Parametri.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Completare il campo Nome per il parametro.
  4. Completare il campo Codice parametro.
  5. Immettere un valore nel campo Suggerimento per il parametro.
  6. Nell'elenco Tipo di parametro selezionare un tipo, quindi immettere le informazioni aggiuntive relative al parametro:
    • Casella di controllo: valore booleano
    • Data: valore data
    • Numero intero: valore numerico nei numeri interi
    • Numero: valore numerico nei numeri interi o nelle frazioni
    • Gruppo opzioni: casella di controllo per un set predefinito di valori
    • Elenco statico: set predefinito di valori di testo
    • Informazioni sul task: informazioni sul task, ad esempio assegnatario, durata, data di inizio e data di fine
    • Testo: valore di testo libero
    • Artifact EPM: nome dell'artifact, ad esempio il form o il report
  7. Se il parametro richiede un valore, selezionare Obbligatorio.
  8. Fare clic su OK per salvare il parametro.
  9. Fare clic su Salva e chiudi per salvare l'integrazione.
