I task integrati in genere includono parametri che devono essere aggiornati periodicamente. Molti task integrati dispongono di un parametro Periodo che varia con le esecuzioni di task in programmazioni diverse. È ad esempio possibile che i parametri Periodo di inizio e Periodo di fine del task integrato Esegui regola dati debbano essere modificati in programmazioni diverse create a partire dal template.
L'opzione Sostituisci parametri consente di aggiornare rapidamente questi parametri, che devono essere sottoposti ad aggiornamenti periodici.
Designare innanzitutto i parametri di integrazione che devono essere aggiornati al momento della programmazione selezionando la proprietà Sostituisci in programmazione nel tipo di task. Per i nuovi tipi di task, fare riferimento alla sezione Impostazione dei parametri dei tipi di task. Per i tipi di task esistenti, fare riferimento alla sezione Modifica dei tipi di task.
Ad esempio, modificare il tipo di task Esegui regola dati. Nella scheda Parametri, selezionare l'opzione Sostituisci in programmazione per Periodo di inizio e Periodo di fine, quindi salvare.
Selezionare quindi il tipo di task al momento dell'aggiunta dei task integrati nel template e inserire i valori dei parametri richiesti. Per i parametri designati per la sostituzione, è possibile specificare i valori predefiniti o lasciarli vuoti. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di task ai template nella guida Amministrazione di Financial Consolidation and Close.
Aggiungere ad esempio al template uno o più task Esegui regola dati selezionando il tipo di task Esegui regola dati. Nella scheda Parametri, immettere Gen per Periodo di inizio e Feb per Periodo di fine.
Infine, al momento della creazione di una programmazione dal template, selezionare la scheda Sostituisci in programmazione. Nella tabella, tutti i parametri designati per una sostituzione in programmazione verranno elencati con i valori correnti. È possibile immettere un nuovo valore di parametro che verrà impostato per tutti i task che utilizzano il tipo di task.
Ad esempio, durante la creazione di una programmazione a partire dal template, nella scheda Sostituisci in programmazione verranno mostrati i parametri Periodo di inizio e Periodo di fine di Esegui regola dati con i valori correnti. È possibile sostituire il parametro aggiornando i valori nella tabella.
Tabella 13-14 Sostituzione dei parametri in programmazione
| Nome tipo di task | Nome parametro | Valore corrente | Nuovo valore |
| Esegui regola dati | Periodo di inizio | Gen | Feb |
| Esegui regola dati | Periodo di fine | Feb | Mar |
Dopo la creazione della programmazione, i task Esegui regola dati vengono configurati con Periodo di inizio impostato su Feb e Periodo di fine impostato su Mar.
