Utilizzo delle regole di programmazione
Le regole di programmazione sono valide per tutti i task nella programmazione, pertanto si possono applicare anche ai gruppi di task. Le regole configurate nella finestra di dialogo Programmazione vengono copiate nei nuovi task di programmazione.
Regole di programmazione disponibili:
  • Approvazione automatica task: completa automaticamente le approvazioni specificate solo se sono state soddisfatte le condizioni indicate.
    Un esempio di condizioni che potrebbero essere valide per questa regola è quando gli attributi hanno valori specifici (inclusi gli attributi calcolati).
    Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli approvatore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro prosegue al successivo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
  • Sottomissione automatica task: sottomette automaticamente un task se vengono soddisfatte le condizioni indicate.
    Quando le condizioni vengono soddisfatte, il ruolo Assegnatario viene contrassegnato come completato e il flusso di lavoro prosegue al primo livello di approvazione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.
  • Impedisci approvazione task: impedisce l'approvazione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'approvatore fa clic su Approva o su Azioni > Aggiorna.
  • Impedisci sottomissione task: impedisce la sottomissione di un task in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti o su Azioni > Aggiorna.
  • Impedisci rifiuto task: questa regola impedisce il rifiuto di un task sulla base dei valori di attributi o di altre caratteristiche. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti. Questa regola viene eseguita quando l'assegnatario fa clic su Sottometti o su Azioni > Aggiorna.
  • Invia e-mail all'aggiornamento: questa regola viene eseguita in base alle azioni utente sul task. È pertanto necessario impostare le condizioni per la regola in modo appropriato. La condizione più comune prevede una condizione con l'attributo Stato o l'attributo Stato (dettagliato):
    • Attributo Stato: l'unico valore valido che è possibile selezionare è Chiuso. In sospeso, Aperto ed Errore sono tutti stati associati alle azioni automatiche presente nel task.
    • Attributo Stato (dettagliato): gli stati validi sono presso l'approvatore.
    La regola viene eseguita quando un utente utilizza la finestra di dialogo Azione task:
    • Reclami, release, invii, approvazioni, rifiuti, riaperture, forzature avvio o forzature chiusura di un task
    • Aggiorna un valore di attributo
    • Risponde a una domanda
    • Aggiunge un commento
    • Elimina un commento
    • Aggiunge un allegato di riferimento
Per visualizzare le regole di programmazione, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Scheda Programmazioni Programmazioni a sinistra.
  3. Fare doppio clic su una programmazione.
  4. Fare clic sulla scheda Regole. È possibile visualizzare le informazioni seguenti relative alle regole associate a un template.
    • Ordine: l'ordine di precedenza.
    • Regola: il nome della regola
    • Condizioni: le condizioni che devono esistere prima di eseguire la regola
  5. Per creare o modificare la regola, nella scheda Regole fare clic sull'icona Icona Nuovo Nuovo oppure selezionare una regola esistente e fare clic sull'icona Icona Modifica Modifica.
  6. Nella scheda Proprietà eseguire le operazioni riportate di seguito.
    • Regola: selezionare una regola.
      Nota:
      Quando si apportano modifiche alla definizione di una regola, al log di audit vengono aggiunte le ulteriori informazioni. È possibile visualizzare le modifiche sia nella scheda Cronologia sia nel Report di audit.
    • Descrizione: facoltativa. È possibile fornire la finalità della configurazione della regola e descriverne lo scopo. I commenti possono contenere un massimo di 255 caratteri.
    • Esegui quando: indica gli eventi associati alla regola.
    • Livello approvatore: selezionare Tutti i livelli oppure selezionare i livelli approvatore.
  7. Nella scheda Filtro:
    • Selezionare Crea filtro, quindi compilare la sezione relativa alle condizioni oppure selezionare Utilizza filtro salvato, quindi selezionare un filtro. Il filtro selezionato e configurato per la regola determina le condizioni che attivano la regola da applicare.
    • Filtra task: specificare il task per il quale deve essere selezionata la condizione.
      • Task corrente
      • Qualsiasi predecessore
      • Task specifico: fornire l'ID task.
    • Condizioni:
      • Utilizza filtro salvato: nella sezione Condizioni viene visualizzata una versione di sola lettura delle condizioni associate al filtro salvato.
      • Crea filtro: la sezione Condizioni è abilitata ed è possibile fare clic su Crea condizione o Crea gruppo condizioni per specificare le condizioni.
        Le opzioni Combinazione, Origine, Attributo, Operatore e Valore funzionano in modo analogo a quanto avviene per la funzionalità di filtro avanzato esistente.
  8. Immettere le informazioni sulla programmazione nelle schede della programmazione.
