Imparare a convertire i dashboard dalla versione 1.0 alla 2.0.
Se nell'applicazione corrente viene utilizzato Dashboard 1.0, è possibile eseguire la conversione a 2.0.
I dashboard vengono convertiti nella pagina di elenco Dashboard a livello di singolo dashboard o di cartella. Ad esempio, se si desidera convertire tutti i dashboard dell'applicazione da 1.0 a 2.0, è possibile selezionare la cartella Libreria di livello più alto e convertirli tutti.
Dopo la conversione a Dashboard 2.0, non è possibile riportare i dashboard alla versione 1.0.
I nomi dei dashboard non variano durante la conversione. I flussi di navigazione rimangono uguali a prima della conversione.
Dopo la conversione a Dashboard 2.0, sono i POV dinamici a essere visualizzati prima di quelli fissi.
Per eseguire la conversione da Dashboard 1.0 a Dashboard 2.0 procedere come segue.
Nella home page, fare clic su Dashboard.
Passare alla cartella o al singolo dashboard versione 1.0 da convertire, quindi selezionare una delle opzioni indicate di seguito.
Per convertire un singolo dashboard, fare clic su
(Azioni) a destra del dashboard, quindi selezionare Converti in dashboard 2.0.
Per convertire tutti i dashboard di una cartella, fare clic su
(Azioni) a destra della cartella e selezionare Converti tutti i dashboard in 2.0.
I dashboard molto datati possono includere una definizione con un valore di larghezza del componente che non è più supportato. In questi casi dopo la conversione a Dashboard 2.0 di un dashboard datato il rendering potrebbe restituire risultati imprevisti.
Per risolvere il problema sono disponibili le soluzioni alternative indicate di seguito.
Aprire il dashboard originale in Dashboard 1.0, modificarlo e salvarlo. Il dashboard verrà automaticamente salvato con i valori di larghezza del componente corretti e potrà poi essere convertito in Dashboard 2.0.
Creare un nuovo dashboard in Dashboard 1.0 con lo stesso set di form e grafici e le stesse impostazioni, quindi convertire il dashboard alla versione 2.0.
Creare un nuovo dashboard in Dashboard 2.0 con i medesimi artifact e impostazioni.
Nei dashboard che contengono form master e dettagli convertiti in Dashboard 2.0 prima dell'aggiornamento 23.11 potrebbero essere visualizzate due opzioni Contesto applicazione nel menu di scelta rapida della griglia. Questo problema è stato risolto con l'aggiornamento 23.11.
