Per creare, modificare o eliminare gli scenari, procedere come segue.
Per creare uno scenario, fare clic su
(Aggiungi figlio), quindi andare al passo 4.
Per eliminare uno scenario, selezionare quello da eliminare, fare clic su
(Elimina), quindi confermare l'eliminazione.
Nota:
Quando gli scenari vengono eliminati, tutte le unità di approvazione che utilizzano lo scenario (compresi i dati) vengono eliminate. Non è possibile eliminare scenari utilizzati in unità di approvazione avviate o assegnate a un asse in un form. Prima è necessario rimuovere i riferimenti agli scenari dai form e assegnare scenari diversi.
Per modificare uno scenario, fare clic nelle celle della griglia Modifica proprietà membro per modificare il testo o per visualizzare un menu a discesa da cui è possibile scegliere le proprietà dei membri. Andare al passaggio 4.
Nota:
Ogni colonna nella griglia rappresenta una proprietà membro. Le colonne inizialmente visualizzate sulla griglia saranno diverse a seconda del tipo di dimensione che si sta modificando. È possibile customizzare il layout delle colonne nella griglia nascondendo, rivisualizzando o ridimensionando le colonne.
Per visualizzare il set di proprietà completo (tutte le colonne) nella griglia, fare clic su
(Seleziona colonne), selezionare Seleziona tutto, quindi fare clic su OK.
Fare riferimento alla sezione Utilizzo della griglia Modifica proprietà membro.
Nella colonna Descrizione, immettere una descrizione per lo scenario.
Per aggiornare l'alias, selezionare una delle colonne della Tabella alias (scegliere il valore predefinito o una lingua) da associare allo scenario, quindi immettere un nome alias.
Nella colonna Beg.Bal. come periodo di tempo, specificare se includere il periodo di tempo BegBalance in questo scenario per la conversione valuta.
Nella Tabella tassi di cambio, selezionare una tabella tassi di cambio da associare allo scenario.
Nota:
Se un'applicazione utilizza più valute, associare uno scenario a una tabella tassi di cambio per abilitare le conversioni valuta.
Nella colonna Abilitato per approvazioni, specificare se includere questo scenario nelle approvazioni.
