Considerazioni su Dashboard 2.0
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Tutti gli ambienti Oracle Fusion Cloud EPM verranno impostati automaticamente su Dashboard 2.0 con la possibilità di tornare a Dashboard 1.0 per gli ambienti esistenti creati prima del 3 ottobre 2025. Tutti i nuovi ambienti creati il 3 ottobre 2025 o successivamente verranno distribuiti solo con Dashboard 2.0.
Quando si utilizza Dashboard 2.0 è opportuno tenere conto delle considerazioni riportate di seguito.
  • Quando si visualizzano i dashboard 2.0, i dati di ciascun form vengono visualizzati in base al tipo di dati della prima riga, prima cella del form. Ad esempio, se nella prima riga, prima cella di un form viene utilizzato un tipo di dati percentuale, i dati visualizzati per tale form nei dashboard 2.0 vengono mostrati come percentuale. Se un altro form nello stesso dashboard utilizza un tipo di dati numerico nella prima riga, prima cella, i dati verranno visualizzati come numeri decimali.
  • Per i grafici, ogni colonna deve avere un nome univoco per consentire il corretto rendering dei dati.
  • In alcuni grafici dei dashboard 2.0, ad esempio i grafici a linee e ad aree, per impostazione predefinita gli indicatori dati sono configurati in modo da essere sempre visualizzati. In un aggiornamento futuro, i designer di dashboard potranno controllare la visibilità di tali indicatori.
  • La visualizzazione 3D non è supportata in Dashboard 2.0. Ciò produce conseguente sui tipi di grafici seguenti di Dashboard 2.0:
    • Ad aree
    • A barre
    • A bolle
    • Colonna
    • Combinazione
    • Ad anello
    • A indicatori
    • Griglia
    • A linee
    • Radar
    • A dispersione
    Dashboard 1.0 continua a supportare le visualizzazioni 3D per i grafici, ove applicabile.
  • In un aggiornamento futuro, Dashboard 2.0 supporterà Smart Push.
  • I grafici a imbuto sono utili per visualizzare i dati per le fasi di un processo, ad esempio quelle di un processo di vendita. L'area di una sezione dell'imbuto è proporzionale al suo valore per la fase corrispondente. In Dashboard 1.0 la visualizzazione del grafico a imbuto è molto diversa da quella della versione 2.0. In Dashboard 1.0 il grafico a imbuto supporta più colonne e le prime due righe del form vengono utilizzate per confrontare i valori effettivi con quelli target. Nel grafico vengono quindi tracciate le differenze tra i due valori nell'imbuto che corrispondono alla rispettiva colonna. In Dashboard 2.0 il grafico a imbuto supporta solo la prima colonna e l'area dell'imbuto corrispondente a ogni cella nella riga è colorata e ha una dimensione proporzionale al relativo valore numerico.
  • Quando si accede a griglie ad hoc da tipi di grafici di Dashboard 2.0, si verifica quanto segue.
    • Analizza funziona solo per gli elementi del grafico basati su un form.
    • Analizza non è supportato per i tipi di grafico Geomappa o per i grafici di analisi rapida.
    • Per i grafici basati su un form con una riga o colonna formula, dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento grafico che corrisponde a tale riga/colonna (come una barra in un grafico a barre), non verrà eseguita alcuna azione se si fa clic su Analizza.
  • Tutti i miglioramenti apportati ai dashboard in futuro verranno realizzati in Dashboard 2.0.
Versioni di Forms e Dashboard 2.0
Anche i form runtime sono disponibili in due versioni.
  • Forms 1.0: viene utilizzato SlickGrid con i componenti Fuse di Oracle ADF
  • Forms 2.0: viene utilizzato SlickGrid con i componenti Oracle JET
Alcune funzioni di Dashboard 2.0 funzionano solo con Forms 2.0. Ad esempio Dashboard 2.0 consente di utilizzare direttamente i dati nelle griglie dei form solo se il form sottostante è di tipo 2.0. È possibile aggiornare la Versione Forms nelle impostazioni dell'applicazione.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto dei form 1.0. Per gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 verrà eseguito il rendering di tutti i form esclusivamente in Form 2.0, senza alcuna opzione nelle impostazioni dell'applicazione per passare alla versione Form 1.0. Per impostazione predefinita, anche per gli utenti dell'ambiente esistente verrà eseguito il rendering dei form nella versione Form 2.0. Tuttavia, se necessario, gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno la possibilità di tornare a Form 1.0 utilizzando l'impostazione Versione form dell'applicazione.
È necessario tenere conto di alcune differenze nelle interazioni tra le versioni di Dashboard e quelle di Forms.
Versione form 1.0
Se l'impostazione in Versione Forms è Forms 1.0, si verifica quanto segue.
  • È possibile continuare a usare Dashboard 1.0 con Forms 1.0.
  • Non è possibile utilizzare Dashboard 2.0 con Forms 1.0.
    Forms 2.0 è supportato solo con Dashboard 2.0. Utilizzare Forms 2.0 con Dashboard 2.0 per tutte le interazioni.
    Se dopo la selezione di un dashboard 2.0 viene visualizzato un messaggio Error during Dashboard 2.0 component initialization, significa che al dashboard sono associati form 2.0 e sarà necessario assicurarsi che i form 2.0 siano abilitati prima di poter visualizzare il dashboard.
  • Durante la creazione di artifact Dashboard 2.0, non è disponibile l'opzione di visualizzazione Griglia.
  • Per utilizzare i form come griglie in Dashboard 2.0, aggiornare a Forms 2.0 l'impostazione dell'applicazione in Versione Forms.
  • I dashboard della versione 2.0 esistenti (creati prima di novembre 2023) continueranno a essere visualizzati come tabelle e grafici, non come griglie.
Versione form 2.0
  • È possibile continuare a usare Dashboard 1.0 con Forms 2.0.
  • In Dashboard 2.0 è presente l'opzione di visualizzazione Griglia che utilizza Forms 2.0 con funzionalità di lettura, scrittura e calcolo.
  • In Dashboard 1.0, Forms 2.0 viene visualizzato come Forms 1.0.
È possibile utilizzare le definizioni dei form salvati come origine dati per i grafici dei dashboard indipendentemente dall'impostazione dell'applicazione Versione Forms: Forms 1.0 o Forms 2.0.
