Per informazioni sulle altre condizioni, fare riferimento a Condizioni supportate da Generatore regole.
Valore cella corrente
Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella cella dati corrente in cui la regola viene richiamata soddisfa la condizione specificata.
Operatori:
Gli operatori disponibili per questa funzione sono: =, !=, <, <=, >, >=, Uguale a, Diverso, Contiene, Inizia con o Termina con. Questi operatori vengono applicati al valore di destinazione selezionato, che può essere un valore in formato libero, un valore di cella, un valore di colonna, un valore di riga oppure un membro dimensioni incrociate.
Definizione della condizione:
Valutazione della condizione:
Con la condizione visualizzata nella figura precedente, le celle nella riga 1 con il membro Row_Member1 diventeranno rosse quando la condizione viene valutata.
Valore cella
Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella cella soddisfa la condizione specificata.
Operatori:
Gli operatori disponibili per questa funzione sono: =, !=, <, <=, >, >=, Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con e Termina con. Questi operatori vengono applicati al valore di destinazione selezionato. Il valore di destinazione può essere un valore in formato libero, un valore di cella, un valore di colonna, un valore di riga oppure un membro Dimensioni incrociate.
Una cella in fase di progettazione può espandersi in una o più celle dati in fase di immissione dei dati, come illustrato dalla seguente figura. Il valore per la cella è la somma dei valori in tutte le celle dati espanse. Ad esempio, il valore per la cella A1 è la somma dei valori nelle celle con contorno viola (1+2+5+6+9+10=33), mentre il valore per la cella A2 è la somma delle celle con contorno blu (13+14+17+18=62).
Valore colonna
Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella colonna soddisfa la condizione specificata.
Operatori:
Gli operatori disponibili per questa funzione sono: =, !=, <, <=, >, >=, Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con o Termina con. Questi operatori vengono applicati al valore di destinazione selezionato. Il valore di destinazione può essere un valore in formato libero, un valore di cella, un valore di colonna, un valore di riga oppure un membro Dimensioni incrociate.
Una colonna in fase di progettazione può espandersi in celle dati all'immissione dei dati, come illustrato dalla seguente figura. Il valore per la colonna è la somma dei valori in tutte le celle dati espanse in quella colonna nella posizione della riga corrente. La riga corrente cambia quando cambia la cella corrente per la quale viene valutata la regola nell'ambito della griglia.
Ad esempio, il valore per la colonna A è la somma dei valori nelle celle con contorno viola (1+2=3) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella riga 1 con il membro Row_Member1. Il valore per la colonna A è la somma dei valori nelle celle con contorno blu (9+10=19) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella riga 1 con il membro Row_Member3. Analogamente, il valore per la colonna A è la somma dei valori nelle celle con contorno verde (17+18=35) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella riga 2 con il membro Row_Member5 e così via.
Valore riga
Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella riga soddisfa la condizione specificata.
Operatori:
Una riga in fase di progettazione può espandersi in una o più celle dati in fase di immissione dei dati, come illustrato dalla seguente figura. Il valore per la riga è la somma dei valori in tutte le celle dati espanse in quella riga nella posizione della colonna corrente. La colonna corrente cambia quando cambia la cella corrente per la quale viene valutata la regola nell'ambito della griglia.
Ad esempio, il valore per la riga A è la somma dei valori nelle celle con contorno viola (1+5+9=15) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella colonna A con il membro Column_Member1. Analogamente, il valore per la colonna riga 2 è la somma dei valori nelle celle con contorno blu (14+18=32) quando la regola viene valutata per qualsiasi cella nella colonna A con il membro Column_Member2 e così via.
Membro transdimensionale
Azione:
L'azione viene eseguita quando il valore nella cella dati a cui fa riferimento il membro Dimensioni incrociate soddisfa la condizione specificata. I membri della cella dati corrente vengono utilizzati per qualificare pienamente la cella per le dimensioni i cui membri non sono specificati a livello transdimensionale. Questo nome di membro è una voce in formato libero.
Nota:
Se una regola di convalida form utilizza l'operatore transdimensionale, la cella transdimensionale deve essere rappresentata nel form. Eventualmente, è possibile nascondere la colonna o la riga contenente la cella transdimensionale nel form.
Operatori:
Gli operatori disponibili per questa funzione sono: =, !=, <, <=, >, >=, Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con o Termina con. Questi operatori vengono applicati al valore di destinazione selezionato. Il valore di destinazione può essere un valore in formato libero, un valore di cella, un valore di colonna, un valore di riga oppure un membro transdimensionale. Può includere un solo membro da ogni dimensione e deve necessariamente includere solo i membri per le dimensioni su righe o colonne.
Quando la regola precedente viene applicata a livello di griglia, la regola viene richiamata da ogni cella nel form e il valore in tale cella è confrontato con il valore nella cella con contorno viola. Pertanto la cella in posizione Row_Member 5->Column_Member 2 diventerà rossa.
Nome membro
Azione:
L'azione viene eseguita se all'intersezione della cella corrente dalla quale viene richiamata la regola è presente il membro dimensione specificato. Il nome membro per la dimensione selezionata deve essere nel cubo per il quale il form è stato creato.
Operatori:
Gli operatori supportati sono: Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con, Termina con. Il valore di destinazione, che è il nome membro, viene selezionato o immesso in formato libero.
Membro
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include il membro dimensione specificato oppure qualsiasi altro membro restituito dalla valutazione della funzione specificata
Operatore:
Gli operatori disponibili sono In e Non in. Il valore di destinazione, che è il membro, viene selezionato o immesso in formato libero.
Inclusione degli attributi
Le regole possono includere valori di attributi. Se Tipo di origine è Attributo, l'operatore disponibile è È ed è possibile digitare un valore di attributo direttamente nel campo Valore di destinazione. Se Tipo di origine è Membro e si seleziona l'operatore In o Not In nel campo Valore target, è possibile selezionare un attributo facendo clic su
 (Selezione regole) e quindi su Variabili nella finestra di dialogo Selezione membri. È possibile utilizzare il selettore funzioni per la selezione dei membri per selezionare le funzioni per l'attributo, come NotEqual e GreaterOrEqual.
Quando si utilizzano valori di attributi nelle regole di convalida dei dati, tenere presente il modo in cui vengono valutati gli attributi. Se una regola fa riferimento a uno o più attributi da una o più dimensioni, la valutazione viene eseguita come OR per i valori di attributi della stessa dimensione attributo e come AND per gli attributi di diverse dimensioni attributo. Ad esempio, se la regola include gli attributi IN Red, Blue, True, Big, tutti i membri selezionati sono (Red OR Blue) AND True AND Big. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Selezione di valori attributo come membri.
Definizione della condizione per il tipo di origine del membro
Definizione della condizione per il tipo di origine dell'attributo
Tipo di conto
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include un conto del tipo specificato. Fa riferimento a tutti i tipi di conto supportati al momento: Spese, Ricavi, Attività, Passività, Capitale netto e Ipotesi salvata.
Operatore:
L'operatore disponibile è IS.
Tipo di versione
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include il tipo di versione specificato. Fa riferimento ai tipi di versione attualmente supportati: bottom-up standard e top-down standard.
Operatore:
Tipo Reporting varianza
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include un conto con il tipo di reporting varianza specificato. Fa riferimento ai tipi di reporting varianza disponibili: Spesa e Non spesa.
Operatore:
ADU
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include questo ADU associato al membro della dimensione specificata. Il riferimento ADU viene selezionato in base alla dimensione selezionata. La condizione è che l'ADU per questa dimensione sia uguale al valore selezionato. È necessario selezionare il valore ADU nell'elenco a discesa.
Operatore:
Attributo
Azione:
L'azione viene eseguita se, in corrispondenza della relativa intersezione, la cella corrente in cui è stata richiamata la regola include questo attributo associato al membro della dimensione specificata. Il riferimento all'attributo viene selezionato in base alla dimensione selezionata. La condizione è che l'attributo per questa dimensione corrisponda al valore di destinazione selezionato.
Operatore:
Generazione
Azione:
L'azione viene eseguita se la cella dati corrente o la cella di intestazione (metadati) in cui viene richiamata la regola include un membro della dimensione specificata in Valore di origine (Conto) appartenente alla generazione specificata in Valore target (1) nella gerarchia di dimensioni.
Operatore:
Con elementi figlio
Azione:
L'azione viene eseguita se la cella dati corrente o la cella di intestazione (metadati) in cui viene richiamata la regola include un membro di livello 0 se Valore di origine è impostato su 0 (false) oppure include membri non di livello 0 se Valore target è impostato su 1 (true) a partire dalla dimensione specificata in Valore di origine (Conto).
Operatore:
Nome dimensione
Azione:
L'azione viene eseguita se la cella di intestazione (metadati) corrente in cui viene richiamata la regola appartiene alla dimensione specificata in Valore target.
Operatore:
Gli operatori supportati sono: Uguale a, Diverso da, Contiene, Inizia con, Termina con. Il valore target, che è il nome dimensione, viene selezionato o immesso in formato libero.
