Verifica dello stato di avanzamento in tempo reale per le mappe dati e Smart Push
Quando si esegue il push dei dati tramite mappe di dati e Smart Push, è possibile visualizzare informazioni complete sulle operazioni di ciascun job, compresi lo stato di completamento e la durata in Job.
In un campo relativo allo stato secondario sono visualizzati i dettagli dell'operazione specifica in esecuzione nell'ambito del job sottomesso, come ad esempio la cancellazione dei dati, l'esportazione dei dati e così via. Per le relazioni padre-figlio, il job padre visualizza il job figlio in corso, mentre ogni job figlio presenta l'operazione specifica in corso nell'ambito della sua esecuzione. Lo stato secondario di un job viene visualizzato durante l'esecuzione del job e viene cancellato dopo il corretto completamento del job. Se in un job si verifica un errore, il campo dello stato secondario rimane invariato e non viene cancellato.
Lo stato secondario per le mappe dati e Smart Push consente ai clienti di avere accesso a dettagli significativi invece che solo allo stato di elaborazione, senza dover aprire i dettagli di ogni singolo job. I clienti possono rilevare facilmente quando un job è bloccato. Ad esempio, se viene eseguita un'operazione esclusiva come "Cancella dati"tramite un processo su un cubo ASO di destinazione e il cliente cerca di eseguire l'operazione di cancellazione tramite un mapping di dati sullo stesso cubo, lo stato secondario indica che il cubo è in attesa.
Le mappe dati tra più applicazioni creano un job sia nell'ambiente di origine che nell'ambiente target. L'ambiente target dispone dei dettagli del job per le opzioni di cancellazione e importazione. I dettagli del job dall'ambiente target vengono copiati nei dettagli del job nell'ambiente di origine.
Lo stato del job relativo alla mappa dati è "Completato con avvertenza" quando qualsiasi governor della mappa dati supera la soglia di avvertenza. In questo modo, un amministratore può identificare gli errori e intraprendere le eventuali azioni correttive.
Per verificare lo stato di avanzamento in tempo reale per le mappe dati e Smart Push, procedere come segue.
  1. Nella pagina Home, fare clic su Applicazione, quindi su Job.
  2. Facoltativo: eseguire i task riportati di seguito.
    • Per filtrare i job e le attività in base a criteri quali data o tipo di job, fare clic su Filtro.
    • Per cercare un job in base al nome, inserire il testo nella casella Cerca, quindi fare clic su Cerca.
  3. Facoltativo: per visualizzare i dettagli del job, fare clic sul nome del job.
    Lo stato secondario di un job viene aggiornato solo quando si fa clic su Aggiorna.
