È possibile eseguire il push dei dati da un rollup scenario di Strategic Modeling a un altro rollup scenario di Strategic Modeling utilizzando i mapping di dati. È possibile definire mapping di dati tra rollup scenario che eseguono il push dei dati tra i modelli di un rollup scenario per determinati casi aziendali.
Gli amministratori devono disporre di privilegi specifici per creare, modificare ed eseguire i mapping dei dati.
Per creare mapping di dati tra rollup scenario, procedere come segue.
Nella pagina Home fare clic su Applicazione, scegliere Scambio dati, quindi fare clic su Mapping dati.
Fare clic su Crea.
Immettere un nome e una descrizione per la mappa dati.
In Origine, selezionare l'origine per i dati: Seleziona rollup scenario.
Viene visualizzata la pagina Seleziona rollup scenario.
Selezionare un rollup scenario e fare clic su Seleziona.
Se nell'elenco non è visibile il rollup scenario di Strategic Modeling, dal menu Azioni selezionare Sincronizza.
In Target, selezionare il rollup scenario.
Fare clic su Seleziona sotto le sezioni Origine e Target della riga con il mapping della dimensione per il modello.
Viene visualizzata la pagina Seleziona membri.
Selezionare i modelli per Origine e Target, quindi fare clic su OK.
Il target può essere costituito da più modelli. È possibile eseguire il push dei dati da un modello di origine a più modelli target.
Se il modello di Strategic Modeling desiderato non compare nell'elenco, nel menu Azioni, selezionare Sincronizza.
Fare clic su Seleziona nella sezione Origine della riga con il mapping della dimensione per il conto.
Selezionare i conti e fare clic su OK.
Notare che i membri conto selezionati sono visualizzati in entrambe le colonne Origine e Target.
Fare clic su Configura. Vedere Definizione della configurazione del conto.
Viene visualizzata la pagina Modifica mappa dati con la configurazione del conto selezionato.
Aggiornare i valori membri predefiniti per Valore, Periodi di tempo e Testo cella come richiesto, quindi fare clic su Fine.
Nella colonna Caso aziendale viene visualizzata l'opzione Qualsiasi, che non è modificabile.
Fare clic su Salva e Chiudi..
Durante l'esecuzione dei mapping di dati tra tipi di rollup scenario, lo spostamento di dati si verifica rispetto ai casi aziendali e agli scenari concorrenti. Le informazioni relative ai casi aziendali sono dinamiche e vengono recuperate in runtime in base ai casi aziendali selezionati nella finestra di dialogo Esegui; lo spostamento di dati si verifica in base al caso aziendale o allo scenario concorrente selezionato tra i modelli di origine e target per la selezione del conto o della dimensione customizzata definita nei mapping dei dati.
L'opzione Cancella ed esegui push dei dati non è disponibile per i mapping di dati tra tipi di rollup scenario. I mapping di dati tra tipi di rollup scenario vengono eseguiti solo nell'ambito del rollup scenario.
