È possibile eseguire il push dei dati da un modello di Strategic Modeling a più modelli di Strategic Modeling tramite mapping dei dati. È possibile definire il mapping dei dati da modello a modello per il push dei dati.
Gli amministratori possono creare, modificare ed eseguire mappe dati utilizzando le procedure in questa guida. I modellatori possono creare, modificare ed eseguire mappe dati per i modelli per i quali dispongono dei diritti di accesso utilizzando le procedure descritte in "Esecuzione del push di dati da un modello a un altro mediante le mappe dati" nella guida Utilizzo di Planning.
Per creare il mapping dei dati da modello a modello, procedere come segue.
Nella pagina Home fare clic su Applicazione, scegliere Scambio dati, quindi fare clic su Mapping dati.
Fare clic su Crea.
Immettere un nome e una descrizione per la mappa dati.
In Origine, selezionare l'origine dei dati: selezione del modello.
Viene visualizzata la pagina per la selezione del modello.
Selezionare il modello di Strategic Modeling e fare clic su Seleziona.
Se il modello Strategic Modeling non compare nell'elenco, dal menu Azioni selezionare Sincronizza.
In Target, selezionare Modelli.
Nota:
Questa opzione è disponibile solo quando nell'origine è selezionato un modello di Strategic Modeling.
Fare clic su Seleziona sotto la sezione Target della riga con il mapping della dimensione per il modello.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona membri.
Selezionare i modelli e fare clic su OK.
Nota:
Il target può essere costituito da più modelli. È possibile eseguire il push dei dati da un modello di origine a più modelli target.
Fare clic su Seleziona nella sezione Origine della riga con il mapping della dimensione per il conto.
Viene visualizzata la pagina per la selezione dei membri.
Selezionare i conti e fare clic su OK.
Nota:
Notare che i membri conto selezionati sono visualizzati in entrambe le colonne Origine e Target.
Fare clic su Configura.
Viene visualizzata la pagina Modifica mappa dati con la configurazione del conto selezionato.
Aggiornare in base alle esigenze i valori predefiniti di Scenario, Valore, Periodi di tempo e Testo cella per i membri. quindi fare clic su Fine.
Fare clic su Salva e Chiudi.
