La funzione finanziaria VariancePercent valuta la differenza, in percentuale, tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto attivo. Ad esempio, per un conto Reddito, Flusso, Attività o Saldo, un risultato positivo rappresenta un incremento e pertanto il risultato viene visualizzato come numero positivo. Per i conti Spese o Passività, invece, un risultato positivo rappresenta un decremento e pertanto il risultato viene visualizzato come numero negativo.
Sintassi:
VarPer (reference1, reference2)
dove reference1 e reference2 sono riferimenti a una riga, una colonna o una cella corrispondente ai membri della stessa dimensione Conto i cui risultati della funzione VariancePercent devono essere calcolati.
Risultati attesi
Nella seguente tabella sono descritti i risultati attesi in caso di utilizzo della funzione VariancePercent con conti contrassegnati con i seguenti attributi definiti dall'utente (ADU).
Tabella B-27 Risultati previsti in caso di utilizzo della funzione VariancePercent
| Colonna A | Colonna B | VarPer ([A] , [B])=0 | VarPer ([A] , [B])>0 | VaPer ([A] , [B])<0 |
 Attività  |
 Attività  |
 0  |
 Restituisce un valore positivo  |
 Restituisce un valore negativo  |
 Passività  |
 Passività  |
 0  |
 Capitale netto  |
 Capitale netto  |
 0  |
 Ricavi  |
 Ricavi  |
 0  |
 Spese  |
 Spese  |
 0  |
Comportamento della funzione VariancePercent
La funzione VariancePercent prevede il confronto nell'ambito dello stesso tipo di conto. In caso di confronto tra due tipi di conto, ad esempio Vendite e Spese, la funzione VariancePercent esegue la semplice operazione matematica senza applicare la logica del tipo di conto. Ad esempio:
Tabella B-28 Risultati attesi dalla funzione VariancePercent quando vengono confrontati due tipi di conti
| Vendite | Spese | Risultato |
 -400  |
 100  |
 -5.  |
Quando la funzione VariancePercent viene applicata a una dimensione non del tipo Conti, viene visualizzato #error in fase di runtime.
#missing viene considerato zero (0), salvo diversamente specificato mediante la proprietà ifnonnumber.
Esempi
La funzione VariancePercent accetta solo riferimenti di cella, colonna o riga.
Tabella B-29 Esempi di sintassi della funzione VariancePercent
| Sintassi | Esempio |
 Esempio di sintassi che fa riferimento a una colonna  |
 Esempio di sintassi che fa riferimento a una riga  |
 Esempio di sintassi che fa riferimento a una cella  |
Nell'esempio seguente la funzione VariancePercent tra la colonna A (Actual) e la colonna B (Budget) viene calcolata nel seguente modo:
VarPer([A],[B])
Esempio di risultato della funzione VariancePercent quando vengono confrontate le colonne
Questo esempio restituisce il seguente report:
