Definizione di un offset di allocazione per le regole di allocazione
Nella sezione Definizione di un driver per le regole di allocazione viene spiegato come selezionare i driver che determinano gli importi di allocazione. Il passo successivo consiste nella definizione dell'ubicazione dell'offset di allocazione, ovvero il membro contenente un incremento per la quadratura del corrispondente decremento nell'origine di allocazione. Questo passo è facoltativo.
Nota:
Per impostazione predefinita, gli offset vengono scritti nell'origine, ma è possibile specificare un'ubicazione diversa.
La definizione dell'ubicazione dell'offset presuppone lo stato attivo sull'origine con l'opzione di selezionare un'ubicazione alternativa. Si supponga, ad esempio, che l'origine di allocazione sia l'intersezione tra reparto Vendite e conto Stipendi. L'ubicazione predefinita dell'offset corrisponderà all'intersezione tra Stipendi e Vendite. È tuttavia possibile specificare le allocazioni in uscita del reparto Vendite. Se si inserisce questa modifica, si sta indicando al sistema di scrivere la voce dell'offset nell'origine, pur modificando l'ubicazione target in modo che l'offset venga scritto non nell'origine ma nell'intersezione delle allocazioni in uscita e la dimensione Vendite.
Per definire l'offset per una regola di allocazione, procedere come segue.
  1. In una regola di allocazione in fase di creazione, fare clic su Offset.
    Figura A-8 Pagina Offset della schermata Crea regola di allocazione nella scheda Allocazione
    Immettere le informazioni richieste, come descritto nei passi riportati di seguito.
  2. Specificare se si desidera che i dati di offset vengano scritti nell'intersezione Origine oppure in un'ubicazione alternativa.
  3. Se si seleziona Contabilizza offset in ubicazione alternativa, selezionare la dimensione e il membro contenente i dati dell'offset.
    Nota:
    Per tutte le dimensioni in cui NON è stato selezionato un membro, viene utilizzato lo stesso membro dell'origine. Immettere i membri per indicare in che modo l'ubicazione offset deve DIFFERENZIARSI dall'origine.
  4. Dopo aver immesso tutte le informazioni necessarie sull'origine della regola, fare clic su Salva o Salva e chiudi.
Per modificare ed eliminare le regole, fare riferimento alla sezione Gestione delle regole esistenti con la schermata Designer.
