La dimensione Trasferimento acquisisce i dettagli di trasferimento di un conto. Per impostazione predefinita, il sistema fornisce i membri nella dimensione trasferimento per trasferire i dati.
Attenzione:
Si consiglia di NON modificare questa dimensione.
La dimensione trasferimento viene utilizzata per eseguire i seguenti task:
- Spostamento dei dati:
- Tra programmazioni delle imposte
- Dal bilancio patrimoniale/conto economico ai conti imposte, ad esempio Automazione imposta
- Calcolo di saldi di apertura, saldi di chiusura e calcoli da valuta estera ad adeguamento traduzione cumulativo
- Memorizzazione della logica di automazione imposta
- Memorizzazione della configurazione dell'utile per accantonamento
Quando si crea un'applicazione, la dimensione Trasferimento viene creata per impostazione predefinita con membri preselezionati e, facoltativamente, è possibile aggiungere membri di sistema in base alle funzioni che si abilitano. Durante la creazione dell'applicazione, il sistema crea membri e gerarchie di flusso di cassa per Reporting flusso di cassa nelle dimensioni Trasferimento e Conto. Vengono creati i membri riportati di seguito.
- FCCS_Movements
- Trasferimenti TRCS_CbCR
- TRCS_TaxLossCreditTotal
- Trasferimento TRCS_System
Nota:
Non creare membri duplicati, ovvero tramite la creazione di membri condivisi, nella gerarchia FCCS_Movements poiché ciò comporta il raddoppio dei dati dopo il consolidamento dell'entità padre. Ad esempio, se TRCS_TBClosing è già presente nella struttura gerarchica FCCS_Movements, la creazione di TRCS_TBClosing come membro condiviso causerà un problema di conteggio doppio.
È possibile creare membri aggiuntivi definiti dall'utente nella dimensione trasferimento per l'esecuzione del consolidamento e delle traduzioni per questi membri. Per istruzioni, fare riferimento alla sezione Customizzazione della gerarchia delle dimensioni trasferimento nella Utilizzo di Tax Reporting.
Attenzione:
Quando la funzionalità Gestione proprietà è abilitata, vengono creati i membri di sistema riservati seguenti, che non devono essere utilizzati per l'input dei dati:
- TRCS_TLCOwnPlaceHolder
- TRCS_TARFOwnPlaceHolder
- TRCS_CurPayOwnPlaceholder
- TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_OwnPlaceholder
- TRCS_DTNROwnPlaceholder
Per definire la dimensione trasferimento, procedere nel seguente modo.
- Nella pagina Home selezionare Applicazione, scegliere Panoramica, quindi fare clic sulla scheda Dimensioni.
- Selezionare Trasferimento per impostare le proprietà, quindi selezionare la scheda Modifica proprietà dimensione.
- Facoltativo: selezionare le proprietà facoltative appropriate per l'applicazione:
- Inserire una Descrizione per la dimensione.
- Nel campo Tabella alias selezionare un valore, se disponibile.
- Nel campo Alias immettere l'alias per la dimensione.
- Selezionare Calcolo a due passaggi.
- Selezionare Applica sicurezza.
- In Memorizzazione dati selezionare il tipo da applicare alla dimensione:
- Solo etichetta
- Non condividere
- Calcolo dinamico
- Calcolo dinamico e memorizzazione
- Memorizza
- In Opzioni visualizzazione selezionare se si desidera visualizzare il nome o l'alias del membro nei report.
- Se disponibile, selezionare Tipo gerarchia.
- In Cubo selezionare i cubi che si desidera utilizzare. È possibile abilitare Consol., Tasso o Reporting in base a paese.
- In Attributi customizzati fare clic su Crea per aggiungere un nuovo attributo customizzato. Immettere un nome per l'attributo, quindi selezionare il tipo di dati.
- Fare clic su Fine.
