Customizzazione del layout di colonna
Ogni colonna nella griglia dell'editor dimensioni semplificato rappresenta una proprietà del membro (Nome membro, Membro padre, Memorizzazione dati predefinita e così via). Le colonne inizialmente visualizzate sulla griglia possono essere diverse a seconda del tipo di dimensione che si sta modificando. È possibile customizzare il layout delle colonne nell'editor dimensioni semplificato nascondendo, rivisualizzando o ridimensionando le colonne.
È possibile customizzare il layout delle colonne nella griglia Modifica proprietà membro nascondendo, rivisualizzando, ridimensionando o riordinando le colonne. È inoltre possibile visualizzare il set completo di proprietà (tutte le colonne) selezionando l'opzione Seleziona tutto nella finestra di dialogo Seleziona colonne.
Le proprietà elencate nel selettore colonne non sono un semplice elenco. Le proprietà invece sono raggruppate nel selettore colonne in base alla rispettiva funzionalità. Ad esempio, le proprietà specifiche del conto come Tipo conto, Reporting varianza e Time balance sono raggruppate sotto Conto nel selettore colonne. Se si seleziona Conto nel selettore colonne, tutte le proprietà del gruppo vengono selezionate per essere incluse nella griglia. È quindi possibile deselezionare le caselle di controllo relative alle proprietà che non si desidera vengano aggiunte alla griglia.
Per customizzare il layout delle colonne nella griglia dell'editor dimensioni semplificato, procedere come segue.
  1. Visualizzare Modifica proprietà membro.
    Fare riferimento a Accesso all'editor dimensioni semplificato.
    Ogni colonna nella griglia Modifica proprietà membro rappresenta una proprietà di un membro. L'elenco di proprietà (colonne) inizialmente visualizzate sulla griglia può essere diverso a seconda del tipo di dimensione che si sta modificando. È possibile customizzare il layout delle colonne nella griglia nascondendo, rivisualizzando o ridimensionando le colonne. È inoltre possibile visualizzare il set completo di proprietà (tutte le colonne) selezionando l'opzione Seleziona tutto nella finestra di dialogo Seleziona colonne.
  2. Nella griglia delle dimensioni fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di qualsiasi colonna.
    Viene visualizzato un elenco di controllo relativo alle colonne. Vengono inoltre visualizzate le opzioni di ridimensionamento delle colonne o della griglia.
  3. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative alle colonne che si desidera nascondere o visualizzare sulla griglia.
  4. Per modificare le dimensioni della griglia o delle colonne visualizzate sulla griglia, selezionare o deselezionare le opzioni di ridimensionamento riportate di seguito.
    • Applica adattamento colonne: ridimensiona le colonne in modo che tutte le colonne siano visibili nella griglia senza ricorrere allo scorrimento.
    • Ridimensionamento sincrono: reimposta le dimensioni della griglia sui valori originali.
