Le proprietà dei dashboard includono il nome, la descrizione, i bordi, lo sfondo e il layout.
Per definire le proprietà di un dashboard, procedere come segue.
Aprire la scheda Proprietà della finestra di dialogo Modifica dashboard.
In Nome, immettere un nome univoco per il dashboard.
In Descrizione, immettere una descrizione facoltativa per il dashboard.
Selezionare Bordi per visualizzare i bordi di ciascuna vista del dashboard.
Selezionare Barra filtri globali per includere una barra di filtri globali nel dashboard. Questa barra di filtri è applicabile a tutte le viste all'interno del dashboard.
Selezionare Mostra barre filtri per visualizzare i filtri a livello di vista quando si esegue il dashboard.
In Sfondo, selezionare una delle opzioni elencate di seguito.
In Layout, specificare il numero di aree (una per ciascuna vista) in cui deve essere suddiviso il dashboard. Il numero massimo di aree è quattro.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
Mostra una vista singola.
Mostra due viste, una al di sotto dell'altra.
Utilizzare Divisione orizzontale per specificare come deve essere suddivisa l'area dello schermo tra le due viste.
Mostra due viste, una accanto all'altra.
Utilizzare Divisione verticale per specificare come deve essere suddivisa l'area dello schermo tra le due viste. Se ad esempio si imposta Divisione verticale su 30, il grafico visualizzato nella parte superiore del dashboard utilizza il 30% dello spazio del dashboard. Il secondo grafico utilizza il restante 70% del dashboard.
Mostra quattro viste nel dashboard.
Fare clic su OK per salvare le impostazioni del dashboard.
