Informazioni su importazione ed esportazione delle definizioni della sicurezza a livello di cella
È possibile esportare l'elenco filtrato delle definizioni della sicurezza a livello di cella dalla pagina di elenco a una posizione sul computer locale oppure è possibile esportare le definizioni sul server. Se nella pagina di elenco non è definito alcun filtro, verranno esportate tutte le definizioni della sicurezza a livello di cella.
Utilizzare l'azione Importa per importare le definizioni della sicurezza a livello di cella nell'applicazione da una posizione sul computer locale oppure per importarle dal server. Quando si esegue un'importazione, il sistema verifica che il file di importazione non includa elementi in grado di danneggiare una definizione. Ad esempio se manca un cubo, se una dimensione ancora non esiste oppure se una regola secondaria non è stata trovata, gli errori corrispondenti vengono registrati nel file degli errori. I job di importazione verranno completati correttamente solo se il file di importazione non contiene errori.
Le regole secondarie forniscono informazioni sul contenuto delle regole, ad esempio l'assegnazione dell'utente per ciascun membro della regola (regola secondaria), la selezione o l'esclusione dei membri per le dimensioni di ancoraggio e non di ancoraggio e il tipo di restrizione applicato per ciascuna regola secondaria.
A seconda della posizione di esportazione o importazione selezionata, le definizioni dell'applicazione vengono esportate o importate in un file in formato Excel (XLSX) o in formato zip.
File di importazione della sicurezza a livello di cella
Il file di importazione in formato Excel deve avere due fogli con lo stesso nome del primo e del secondo foglio:
Regole
Regole secondarie
Il foglio Regole
contiene le seguenti intestazioni di colonna:
Tutto
oppure un elenco di nomi separati da virgola di cubi, ad esempio Piano1, Piano2
Il foglio Regole secondarie
deve contenere le seguenti intestazioni di colonna:
Nega autorizzazione lettura
o Nega autorizzazione scrittura
Esportazione e importazione delle definizioni della sicurezza a livello di cella
Per esportare e importare le definizioni della sicurezza a livello di cella, procedere nel seguente modo:
Locale: il file di esportazione viene salvato in una posizione nel computer locale. Se si sceglie questa opzione, fare clic su Esporta, quindi specificare la posizione in cui salvare il file di esportazione con estensione XLSX.
Posta in uscita: esegue un job che salva il file di esportazione in formato zip nel server. È quindi possibile scaricarlo immediatamente o utilizzarlo per programmare un job di esportazione in un secondo momento. Se si sceglie questa opzione, fare clic su Salva ed esegui job.
Per scaricare il file di esportazione dalla cartella dei file in uscita (outbox), procedere come segue:
Regole
e Regole secondarie
.Locale: il file di importazione viene caricato da una posizione nel computer. In File di origine, fare clic su Sfoglia per selezionare il file di importazione sul computer in uso, quindi fare clic su Importa.
Posta in entrata: esegue un job che carica il file di importazione dal server. Il file di importazione deve essere in formato zip. Inserire il nome del file in File di origine, fare clic su Salva ed esegui job, quindi specificare i valori desiderati in Nome e File errori nella finestra di dialogo Salva come job. Nel file degli errori sono contenute le informazioni relative alle definizioni non importate. È possibile scaricare i file degli errori dalla cartella Explorer file in entrata/Explorer file in uscita del processo aziendale.
