Gli amministratori utilizzano il designer di infolet per creare infolet e pagine infolet. Il designer di infolet consente di alternare facilmente le viste di runtime e del designer.
Per accedere al designer di infolet:
Designer di infolet
Barra degli strumenti degli infolet
La barra degli strumenti dell'infolet si trova in alto a destra.
: ripristina uno stato salvato in precedenza del designer di infolet
: aggiorna i dati di Essbase e la definizione dell'infolet dal database
: nasconde tutti gli elementi del designer di infolet e visualizza l'infolet come verrebbe visualizzato dagli utenti durante il runtime
: visualizza il designer di infolet dalla modalità di runtime
Tavolozza del designer di infolet
La tavolozza del designer si trova a sinistra. La tavolozza del designer ha due schede: Form e Tipi di grafico. Evidenziare gli oggetti nella tavolozza del designer e trascinarli nella zona di rilascio.
Oggetti della tavolozza del designer:
Form: per selezionare i form semplici da includere nell'infolet, scorrere i form o cercarli per nome. Per i dettagli sui form, fare riferimento alla sezione Progettazione di form per gli infolet.
Nota:
Le autorizzazioni di accesso impostate per i form sono rispettate negli infolet.
Tipi di grafico: selezionare il tipo di grafico da includere nell'infolet. Gli infolet visualizzano dati di esempio nei grafici finché non si associa il grafico a un form che funge da origine dati. Quando si collega un grafico a un form, gli utenti possono vedere l'impatto della modifica dei dati presenti nel form sui grafici associati. Per associare un grafico a un form, evidenziare il grafico e trascinarlo nella zona di rilascio, passare con il mouse sopra l'angolo superiore destro dell'infolet, fare clic sulla freccia giù, quindi su Dati e infine su Form per selezionare l'origine dati. Per i dettagli sui grafici, fare riferimento alla sezione Progettazione di grafici per gli infolet.
Menu infolet
Per utilizzare il menu dell'infolet, passare con il mouse sopra l'angolo superiore destro dell'infolet e fare clic sulla freccia giù per visualizzare le opzioni di menu.
Layout: consente di modificare l'intestazione e il sottotitolo dell'infolet.
Nota:
L'intestazione che si specifica sarà la stessa per tutte le viste di un infolet, ma è possibile specificare un sottotitolo diverso per ogni vista. Ad esempio; le viste anteriore, posteriore ed espansa di un infolet possono avere sottotitoli diversi, ma devono avere la stessa intestazione.
Tipo di grafico: visualizza i dati dell'infolet in base al tipo di grafico selezionato
Dimensione: visualizza l'infolet in base alla dimensione selezionata
Dati: associa l'infolet a un'origine dati
Elimina: rimuove l'infolet dalla pagina
Cancella: cancella i dettagli dell'infolet
