I job orari vengono eseguiti secondo una programmazione basata sui valori impostati nei campi Programma a partire da e Ora. La programmazione per i job di tipo Orario riparte ogni giorno a mezzanotte e il job ricorrente si avvia alla prima ora, alla seconda ora, alla terza ora (e così via fino a 12 ore) dopo mezzanotte, a seconda del valore selezionato nel campo Ora.
Ad esempio, se si specifica il valore 5 nel campo Ora, il job verrà eseguito ogni giorno a mezzanotte, alle 5, alle 10, alle 15 e alle 20. L'ora di inizio indica l'ora e i minuti in corrispondenza dei quali il sistema deve iniziare a eseguire la programmazione, mentre l'ora di fine indica il momento in cui il sistema deve interrompere l'esecuzione del job. Se pertanto l'ora di inizio è impostata sulle 12.48 del giorno 18/11 e le ore 00.48, 05.48 e 10.48 sono già trascorse nel giorno corrente (18/11), la successiva fascia oraria disponibile corrisponde alle 15.18/11 ed è in questo orario che il job programmato verrà eseguito per la prima volta, dopodiché verrà eseguito alle 20.48 del 18/11. Tuttavia, il 19/11 il job verrà riavviato e verrà eseguito alle 00.48, alle 05.48, alle 10.48 e così via finché il sistema non raggiunge l'ora di fine specificata (in questo caso, le 12.48 del 19/11).
Nota:
Se un job si estende su due giorni, viene eseguito a mezzanotte del giorno successivo e il pattern di ricorrenza viene reimpostato.
Fare riferimento anche alla sezione Programmazione di job.
Tabella 21-1 Programmazione per i job orari
| Ricorrenza oraria | Programmazione |
1 (impostazione predefinita) |
Mattina: 00:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 Pomeriggio: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 1 ora, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 13.48, alle 14.48, alle 15.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 1 ora, il job verrà eseguito per la prima volta alle 07.48 e quindi ancora alle 08.48, alle 09.48, alle 10.48 e così via. |
2 |
Mattina: 00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00 Pomeriggio: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 2 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 14.48, alle 16.48, alle 18.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 2 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 08.48 e quindi ancora alle 10.48, alle 12.48, alle 14.48 e così via. |
3 |
Mattina: 00.00, 03.00, 06.00, 09.00 Pomeriggio: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 3 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 15.48, alle 18.48, alle 21.48, alle 00.48, alle 03.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 3 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 09.48 e quindi ancora alle 12.48, alle 15:48, alle 18:48, alle 21:48, alle 00:48, alle 03:48 e così via. |
4 |
Mattina: 00.00, 04.00, 08.00 Pomeriggio: 12.00, 16.00, 20.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 4 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 16.48, alle 20.48, alle 00.48, alle 04.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 4 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 08.48 e quindi ancora alle 12.48, alle 16:48, alle 20:48, alle 00:48 e così via. |
5 |
Mattina: 00.00, 05.00, 10.00 Pomeriggio: 15.00, 20.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 5 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 15.48 e quindi ancora alle 20.48, alle 00.48, alle 05.48, alle 10.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 5 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 10.48 e quindi ancora alle 15.48, alle 20:48, alle 00:48, alle 05:48 e così via. |
6 |
Mattina: 00.00, 06.00 Pomeriggio: 12.00, 18.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 6 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 18.48, alle 00.48, alle 06.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 6 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 18.48, alle 00.48, alle 06.48 e così via. |
7 |
Mattina: 00.00, 07.00 Pomeriggio: 14.00, 21.00 Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 7 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 14.48 e quindi ancora alle 21.48, alle 00.48, alle 07.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 08.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 7 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 14.48 e quindi ancora alle 21.48, alle 00.48, alle 07.48 e così via. |
8 |
Mattina: 00.00, 08.00 Pomeriggio: 16.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 8 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 16.48 e quindi ancora alle 00.48, alle 08.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 8 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 08.48 e quindi ancora alle 16:48, alle 00:48 e così via. |
9 |
Mattina: 00.00, 09.00 Pomeriggio: 18.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 9 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 18.48 e quindi ancora alle 00.48, alle 09.48, alle 18.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 9 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 09.48 e quindi ancora alle 18:48, alle 00:48 e così via. |
10 |
Mattina: 00.00, 10.00 Pomeriggio: 20.00 Esempi Ad esempio, se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 10 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 20.48 e quindi ancora alle 00.48, alle 10.48, alle 20.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 10 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 10.48 e quindi ancora alle 18:48, alle 00:48 e così via. |
11 |
Mattina: 00.00, 11.00 Pomeriggio: 22.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 11 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 22.48 e quindi ancora alle 00.48, alle 11.48, alle 22.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 11 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 11.48 e quindi ancora alle 22:48, alle 00:48 e così via. |
12 |
Mattina: 00.00 Pomeriggio: 12.00 Esempi Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 12.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 12 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 00.48 e così via. Se l'ora di inizio programmata corrisponde alle 07.48 e si imposta la ricorrenza oraria su 12 ore, il job verrà eseguito per la prima volta alle 12.48 e quindi ancora alle 12.48 e così via. |
