Creazione di raccolte
Quando si utilizzano i dati supplementari, si crea una raccolta per definire i dati per il processo di raccolta. È inoltre possibile creare sottoraccolte, che consentono di raccogliere i dati con maggiori dettagli. Specificando se impedire la condivisione dei dati nei vari form, è possibile garantire la sicurezza delle raccolte di dati.
Per informazioni sulla creazione di raccolte di dati supplementari, guardare questo video:
Icona VideoCreazione di raccolte per i dati supplementari
Per creare una raccolta, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Dati supplementari.
  2. Fare clic sulla scheda Raccolte a sinistra.
  3. Selezionare Azioni, quindi Nuovo.
  4. Nella scheda Proprietà immettere le informazioni riportate di seguito per la raccolta.
    • Nome: è possibile immettere un massimo di 80 caratteri. Immettere un nome univoco.
    • Descrizione: è possibile immettere un massimo di 255 caratteri.
    • Sottoraccolta: selezionare questa casella di controllo per creare una sottoraccolta. È possibile creare una sottoraccolta solo dopo aver creato una raccolta. Fare riferimento alla sezione Creazione di sottoraccolte.
    • Intervallo di raccolta: selezionare un intervallo di raccolta dall'elenco a discesa.
    • Sottoraccolte associate: questa opzione, non modificabile, visualizza la sottoraccolta associata alla raccolta.
    • Condividere i record dati tra template/form: la selezione predefinita è Sì che indica la condivisione dei dati tra i template o i form nell'ambito della stessa selezione di flusso di lavoro. Se non si desidera condividere i dati, fare clic sulla casella di controllo No.
  5. Nella scheda Attributi aggiungere gli attributi per la raccolta.
