In dati supplementari, è possibile impostare i governor negli attributi delle raccolte per migliorare le prestazioni dell'applicazione. Il sistema fornisce delle impostazioni predefinite che è possibile ridurre o aumentare fino al massimo valore. Applica i limiti massimi al momento della creazione degli oggetti.
Ad esempio, è possibile specificare il numero massimo di attributi calcolati per raccolta. Quando si creano gli attributi calcolati, se il numero di attributi è inferiore al valore massimo, il sistema crea gli attributi. Se è stato raggiunto il numero massimo, gli attributi non vengono creati e il sistema restituisce un messaggio di convalida che il numero non è compreso nell'intervallo. È inoltre possibile specificare il numero massimo di attributi di dimensione, il numero di sezioni per template form, il numero di attributi per sezione di template form, il numero di attributi visualizzati in Analisi dati e il numero massimo di voci visualizzate in un elenco.
Per impostare i governor dei dati supplementari:
Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Dati supplementari.
Fare clic sulla scheda Impostazioni di sistema a sinistra.
Nella pagina Impostazioni di sistema fare clic sul collegamento Governor.
Specificare un valore massimo di attributi oppure lasciare l'impostazione predefinita.
Numero massimo di attributi calcolati
Numero massimo di attributi dimensione
Numero massimo di sezioni per template di form
Numero massimo di attributi per sezione tabulare del template di form
Numero massimo di attributi visualizzati in Analisi dati
Numero massimo di elementi visualizzati in un elenco (impostazione predefinita: 10000).
Fare clic su Salva.
