Utilizzare la scheda Layout per specificare i set di dati che devono essere rappresentati sull'asse X e sull'asse Y del grafico.
Per impostare il layout di un grafico, procedere come segue.
Se si imposta Tipo su Attributo, è necessario specificare almeno un attributo rappresentato sull'asse X. È possibile specificare al massimo due attributi.
In Attributo 1, selezionare il primo attributo da rappresentare sull'asse X. Facoltativamente, in Attributo 2, selezionare il secondo attributo da rappresentare sull'asse X. Vengono rappresentate le varie combinazioni dei valori di Attributo 1 e Attributo 2.
In Ordine, selezionare Crescente o Decrescente per ordinare i dati dell'asse X.
Nella sezione Legenda (serie), specificare uno o più set di dati che devono essere rappresentati lungo l'asse Y della vista grafico.
Se ad esempio si definiscono tre set di dati, vengono rappresentati tre valori sull'asse Y.
Nell'ambito di ciascun set di dati, è possibile eseguire operazioni di aggregazione o raggruppare i dati. Facoltativamente, è possibile applicare un filtro per limitare i dati che vengono selezionati quando si calcola l'aggregazione nel set di dati.
Per ogni set di dati di questa sezione, specificare gli elementi elencati di seguito.
(Facoltativo) In Raggruppa per, selezionare l'attributo in base al quale vengono raggruppati i dati di tipo data.
Se il valore di Raggruppa per è una data, viene visualizzata una nuova colonna Aggregazione data.
(Facoltativo) In Filtro, fare clic sull'icona Filtro per aggiungere una condizione di filtro. Questa condizione circoscrive ulteriormente i dati mostrati nel set di dati all'interno della vista grafico. Viene applicata prima che i dati vengano inclusi nella vista grafico. Se ad esempio per Valore è impostato Task, è possibile creare un filtro per rappresentare solo i task con stato Aperto.
Per impostazione predefinita, la prima clausola in una condizione di filtro viene visualizzata come etichetta del filtro.
Esempi
Per Task Manager, fare riferimento alle sezioni elencate di seguito.
Per Gestione dati supplementari, fare riferimento alle sezioni elencate di seguito.
