アラートの作成
タスク・マネージャでタスク、スケジュール、フォームなどのオブジェクトからアラートを作成したり(アクセス権がある場合)、アラート・リストからアラートを作成できます。アラート・タイプなどの情報を指定し、「アクション」ダイアログ・ボックスから送信するとアラートが作成されます。
必要に応じて、アラートに対してアラートを作成できます。たとえば、ネットワーク問題や電源問題とは別に機能するように、「システム停止」問題用のサブアラートを作成できます。
オブジェクトに対するアラートを作成する場合は、そのオブジェクトに固有のアラート・タイプと汎用アラート・タイプ(基本アラートなど)のみを使用できます。アラート・リストから直接アラートを作成する場合は、汎用アラート・タイプのみを使用できます。
アラートを作成すると、当初は「オープン(所有者)」ステータスになります。
注:
アラートは、ロックされたオブジェクト(期間、スケジュールなど)に関連付けられている場合でも、「オープン」ステータスのままにできます。
次の表に、アラートのワークフローを示します。
表29-2 アラート・ワークフロー
役割 アクション
所有者(アラートを開始したユーザー)
送信
再オープン(アラートを所有者に返信する)
担当者
送信
情報の要求(アラートを所有者に返信する)
Approver1
承認
却下(アラートを担当者に返信する)
承認者N
承認
却下(アラートを担当者に返信する)
アラートを作成するには:
  1. 次のいずれかの方法を使用します:
    • アーティファクト(タスクまたはアラート)に移動してアーティファクトを開き、「アラート」タブをクリックします。
    • スケジュールの場合は、スケジュールを編集し、「アラート」タブをクリックします。
    • 補足データ・フォームの場合は、フォームを編集し、「アラート」タブをクリックします。
    • アラート・リストから、年および期間のみに関連付けられた汎用アラートを起動します。
  2. 「新規」(+)をクリックします。
  3. Data Corruptedなど、アラートの一意の名前を入力します。入力できる最大文字数は80文字です。
  4. 「タイプ」で、管理者定義のアラート・タイプのリストからData Issueなどのアラート・タイプを選択します。
    アラート・タイプを選択すると、アラートは、そのアラート・タイプに定義されたすべての指示、ワークフロー・ユーザー、属性、質問および参照者を継承します。
    「所有者」は、アラートを作成したユーザーの名前です。
    「担当者」は、アラートの解決を担当するユーザーです。これは、ユーザー、グループまたはチームです。デフォルトの担当者はアラート・タイプから継承されます。
    「通知担当者」は、アラート担当者に送信される通知と同様に、アラート通知が送信される個人です。デフォルトの通知担当者は、「アラート・タイプ」から継承されます。
    承認者もアラート・タイプから継承されます。
  5. 「年」から年を選択します。すでに年が関連付けられているオブジェクトからアラートが作成されている場合は、この値を変更できません。
  6. 「期間」から、期間を選択します。すでに期間が関連付けられているオブジェクトからアラートが作成されている場合は、この値を変更できません。
  7. 「終了日」にアラートの期限日を指定します。通常これは、アラートが作成されたオブジェクトに基づいて移入されます。終了日を設定する必要があります。
  8. 「優先度」リストから、アラートの優先度(「高」、「中」、「低」)を選択します。
    「指示」に、アラート・タイプに含まれている指示が表示されます。これらは読取り専用です。
    基本アラートに指示はありません。
  9. 「説明」に、「データが破損しています」など、アラートの説明を入力します。最大255文字まで入力できます。
  10. オプション: アラートの説明を補う参照を追加するには:
    1. 「ファイルの添付」をクリックし、ファイルを選択して添付し、「OK」をクリックします。
    2. 「リンクの添付」をクリックし、URL名を入力してからURLを入力し(例: Oracle、https://www.oracle.com)、「OK」をクリックします。
  11. アラートを作成するには、「OK」をクリックします。
    「アラートの作成」ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックすると、「アラート・アクション」ダイアログ・ボックスが「オープン(所有者)」ステータスで開きます。次に、所有者は「送信」をクリックし、「オープン(担当者)」ステータスに変更するか、ダイアログ・ボックスを閉じる(X)ことができます。
