テンプレートからのスケジュールの作成
テンプレートからスケジュールを作成できます。テンプレートからスケジュールを作成すると、スケジュールにテンプレート内のタスクが移入されます。ソース・テンプレートにテンプレートが埋め込まれている場合、埋込みテンプレート内のタスクが組み込まれます。テンプレートの指示、参照者および属性もスケジュールに追加されます。
テンプレートからスケジュールを作成するには、サービス管理者またはパワー・ユーザーの役割が必要です。
テンプレートからスケジュールにタスクが追加されると、ゼロ日のテンプレートの日付との関係に基づいて、カレンダの日付に割り当てられます。必要に応じて、カレンダ日付ではスケジュールの休日を考慮できます。たとえば、スケジュールから週末を除外すると、0日が金曜日の場合、1日のタスクは土曜日ではなく次の月曜日に適用されます。「日付マップ」には、各テンプレート日に割り当てられたカレンダ日付が表示され、このカレンダ日付を使用して日付割当てを調整できます。
ヒント:
グローバル・テンプレートを1つ作成し、そのテンプレートを使用して、地域エンティティごとにその地域の休日カレンダ、タイム・ゾーンおよび労働日数の構成を考慮しながら、適切なスケジュールを作成できます。
あるテンプレート内のタスクの先行タスクが、別のテンプレート内に存在する場合があります。テンプレートからスケジュールを作成するとき、別のテンプレートに先行タスクがあるタスクの先行タスクとして、スケジュールで先行タスクを選択できます。「先行タスクのリンク」タブを使用して、スケジュール内の先行タスクを選択します。
デフォルトでは、新規スケジュールのステータスは「保留中」で、このステータスでは、必要に応じて変更を行うことができます。
また、REST APIを使用して、テンプレートからスケジュールを作成することもできます。これにより、自動ルーチンを作成し、すべての定期タスク・スケジュールを生成できます。詳細は、REST APIのタスク・マネージャ・テンプレートのデプロイを参照してください。
テンプレートからスケジュールを作成するには:
  1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「タスク・マネージャ」をクリックします。
  2. 左側の「テンプレート」アイコン「テンプレート」タブをクリックします。
  3. スケジュールするテンプレートを選択します。
  4. テンプレートの検証に成功したら、スケジュールを次のように作成します右側の省略アクション・アイコン「アクション」アイコンをクリックして、「スケジュールの作成」を選択するか、またはスケジュールの作成「スケジュールの作成」をクリックします。
  5. 「スケジュール・パラメータ」タブで、次の情報を入力します:
    • スケジュール: スケジュールの名前。
    • 年: スケジュールの年を選択します。
    • 期間: スケジュールの期間を選択します。
    • ゼロ日の日付: テンプレートの日ゼロに割り当てるカレンダの日付を選択します。
    • 日付マッピング:
      • 組織単位 - オプションを選択します:
        • タスク値の使用: 組織単位から値を選択します
        • 値の設定: (テンプレートのタスクに異なる組織単位の値が含まれていても)選択した組織単位がスケジュール内のすべてのタスクに適用されます。すべてのタスクの組織単位が同じであるため、テンプレートからスケジュールを作成ダイアログ・ボックスの「日付マッピング」パネルの「組織単位」は読取り専用になります。
      • カレンダ日
      • 稼動日 - デフォルトでは、月曜日から金曜日が稼動日であり、土曜日と日曜日は休日です。
      • 拡張構成 - スケジュール内のすべてのタスクの「組織単位」 および「労働日数」構成をオーバーライドするには、このオプションを選択します。
      • 日付マップ: 日付割当てを変更するには、「日付」列に新しい日付を入力します。
        日付マッピングは、組織単位によって異なる場合があります。そのテンプレート・レベルに割り当てられた組織単位がない場合、「未割当」日マッピングがスケジュールに適用されます。テンプレートに組織単位が割り当てられている場合は、その組織単位の日マッピングがスケジュールに割り当てられます。
        同じ日付に複数の日がマッピングされている場合、日ラベルがカンマで連結されます。休日には空白の日ラベルが付けられます。
  6. オプション: 「先行タスクのリンク」タブを選択し、先行タスクが含まれるスケジュールを選択して、「割当済タスク」リストで先行タスクを選択します。
  7. オプション: 「パラメータのオーバーライド」タブを選択し、パラメータを確認して、「新規の値」列で、変更するパラメータごとに新規の値を入力します。
    注:
    「パラメータのオーバーライド」タブには、少なくとも1つのパラメータでオーバーライド・オプションが有効になっているタスク・タイプを使用するタスクのみが表示されます。
  8. 「スケジュールの作成」をクリックします。
    スケジュールが作成され、テンプレートからのタスクとステータス「保留中」が移入されます。
    「スケジュール・タスク」ページで、スケジュールのリストを表示できます。
    テンプレートをデプロイする場合、メイン・テンプレートのルールのみがデプロイ済スケジュールにコピーされます。埋込みテンプレートのルールは、スケジュールまたはスケジュール・タスクにコピーされません。自動送信ルールは、スケジュール・タスクが「保留中」から「オープン(担当者)」ステータスに変更されるとき、またはスケジュール・タスクが再度開くときに自動的に実行されます。スケジュールするテンプレートをデプロイした後に実行されるルールを理解するには、「編集」をクリックして、「タスク」 > 「スケジュール・タスク」リストで特定のスケジュール・タスクのルールを表示できます。
    テンプレート・タスクをデプロイする場合、デフォルトでは、テンプレート・タスクが組織単位に関連付けられていないかぎり、現在のユーザーのタイムゾーンがスケジュール設定に使用されます。組織単位にタイムゾーンが指定されている場合は、そのタイムゾーンがタスクのスケジュール設定に使用されます。
