モデルへのルールのコピー
この機能は、新しいモデルを作成し、既存のモデルの同一または同様のルールを新しいモデルに含める場合に役立ちます。複数のルールを選択して、モデルにコピーできます。
ルールにモデル・コンテキストが使用されていて、そのルールに、ターゲット・モデルのメンバーと競合するディメンション・メンバーが含まれている場合、そのルールはコピーされずに、「ジョブの詳細」のログにエラーが表示されます。
モデルにルールをコピーするには:
  1. ホーム・ページで、「モデリング」、「デザイナ」の順に選択します。
  2. 「一括編集」タブを選択します。
  3. オプション: ルールを検索およびフィルタして、表示されるルールを絞り込みます。表示されるルールのフィルタを参照してください。
  4. 目的のルールを選択するか、フィルタが適用された後で、「名前」の横のチェック・ボックスを選択して、「一括編集」タブに表示されるすべてのルールを選択します。
  5. 「その他の操作」をクリックし、「コピー」を選択します。
  6. 「ルールのコピー」ダイアログ・ボックスで、「モデル」を選択し、次の情報を入力します:
    • モデル: ルールのコピー先のモデルを選択します。
    • ターゲット・ルール・セット: オプション: 新しいモデルのルールを、元のモデルのルール・セットとは異なるルール・セットに割り当てる場合は、ドロップダウンから目的のターゲット・ルール・セットを選択します。ターゲット・ルール・セットを選択しない場合、ルールは元のモデルと同じルール・セットに割り当てられます。
    • 上書き: 選択すると、ターゲット・モデルに同じ名前のルールがすでに存在する場合、その定義を使用してコピーされたルールによって上書きされることが指定されます。
    • コメント: 「ジョブ」コンソールからアクセスする「ジョブの詳細」に表示されるノートまたはコメントを入力します。
  7. 「コピー」をクリックします。
  8. オプション: 「ジョブ」コンソールに移動して、ルールが正常にコピーされたことを確認します。
    ジョブは、「ジョブ」コンソールで「完了」または「エラーで完了」のステータスで表示されます。ジョブを選択して、ジョブについての詳細を表示したり、発生したエラーをトラブルシューティングすることができます。ルール・ジョブの表示を参照してください。
