操作 ダッシュボードのプロパティの定義
ダッシュボードのプロパティには、名前、説明、枠線、背景およびレイアウトが含まれます。
ダッシュボードのプロパティを定義するには:
  1. 「ダッシュボードの編集」ダイアログの「プロパティ」タブを開きます。
  2. 「名前」に、ダッシュボードの一意の名前を入力します。
  3. 「説明」に、ダッシュボードのオプションの説明を入力します。
  4. 「枠線」を選択して、ダッシュボード内のそれぞれのビューの周囲に枠線を表示します。
  5. 「グローバル・フィルタ・バー」を選択して、ダッシュボードにグローバル・フィルタ・バーを含めます。このフィルタ・バーは、ダッシュボード内のすべてのビューに適用されます。
  6. 「フィルタ・バーの表示」を選択して、ダッシュボードの実行時にビューレベルのフィルタを表示します。
  7. 「背景」で、次のいずれかを選択します:
    • 塗りつぶしなし
    • 単色: 背景色として使用する必要がある色を選択します。オプションで、「グラデーション」を選択した後、色を選択します。
  8. 「レイアウト」で、ダッシュボードを分割する領域の数(ビューごとに1つ)を指定します。領域の最大数は4つです。
    次のいずれかを選択します。
    • 単一
      単一のビューが表示されます
    • 水平
      2つのビューが上下に表示されます
      「水平分割」を使用して、画面領域を2つのビュー間でどのように分割するかを指定します。
    • 垂直
      2つのビューが横に並んで表示されます
      「垂直分割」を使用して、画面領域を2つのビュー間でどのように分割するかを指定します。たとえば、「垂直分割」を30に設定した場合、ダッシュボードの上部に表示されるチャートがダッシュボード・スペースの30%を使用します。2つ目のチャートは、ダッシュボードの残りの70%を使用します。
    • グリッド
      ダッシュボードに4つのビューが表示されます
  9. 「OK」をクリックして、ダッシュボードの設定を保存します。
