セルのフォーマット
ルールを設定した後に、「セルの処理」ダイアログ・ボックスを使用して、フォームでのセルの表示方法を設定します。
セルをフォーマットするには:
  1. フォーマット/データ検証ルール・ビルダーダイアログ・ボックスで、右端の列にある「セルの処理」アイコン (セルの処理)をクリックします。
    注:
    「セルの処理」アイコンが表示されない場合は、ルールが有効であり、ルールでセルの処理命令が許可されていることを確認してください。セルの処理命令は、たとえばELSE、RANGE、THENおよびFORMAT条件に含まれています。このアイコンは、ルールに必要なすべての列が選択されるまで表示されません。フォームでのデータ検証ルールの作成および更新を参照してください。
  2. 「セルの処理」ダイアログ・ボックスで、このルールに定義されている条件が満たされた場合のフォームにおけるセルの表示方法を設定します。
    ルールが使用可能であっても、フォーマット・オプションまたは検証メッセージの少なくとも1つのオプションを指定しないかぎり、ルールによる検証は実行されません。
    • フォーマット・オプションを追加するには、フォントと配置および「枠線と網掛け」の「セルのフォーマット」にあるオプションをクリックします。フォーマット・オプションが選択されると、現在のフォーマットに、フォームに表示されたときの表示方法が示されます。
    • セルの検証メッセージを表示するには、「メッセージ」フィールドにメッセージを入力します。フォームのセルの上にマウスを置くと表示されるコンテキスト・メニューで「データ検証メッセージの表示」を選択すると、このテキストが表示されます。また、検証ルールによってデータ・セルにフラグが設定されており、「フォーマット/検証メッセージ・ペインに表示」チェック・ボックスが選択されている場合は、「データ検証メッセージ」ペインにリンクとしても表示されます。データ検証エラーの表示および解決の詳細は、を参照してください。
  3. 「OK」をクリックします。
    ルールの更新は、ルールの「処理」列に表示されます。フォーマットを指定した場合は、そのフォーマットが表示されます。検証メッセージをプレビューするには、「処理」列の上にカーソルを置きます。
