このトピックでは、カスタム・ルールを作成するときに使用する構文について説明します。
構文は次のようにまとめられています。
式の基本的なフォーマットは結果イコール式で、結果 := 式のように、結果と式が:=で分けられます。
等式の左側が結果で、計算結果をどこに記述するかを決定するタプルです。
タプルは、丸カッコの中でメンバーをカンマで区切ったリストです。
タプルは、1つ以上のメンバーに関するMDX仕様で、2つのメンバーが同じディメンションに属することはできません。タプル式の中に記述できるのはメンバー名のみです。計算では、メンバー関数を使用できません。結果には、動的メンバーと属性メンバーは使用できません。結果には、結果ディメンションのメンバーが1つ含まれる必要があります。([STA1120],[Feb])のように、レベル0またはレベル0タプルの一部であることが必要です。結果ディメンションは、カスタム・ルールの作成ページの「ターゲット」タブで定義します。
MDXは、XML for Analysis創設メンバーの共同仕様です。使用できるMDX構文の詳細は、Oracle Essbaseテクニカル・リファレンスの第7章「MDX」を参照してください。
等式の右側が式で、MDXのシンプルな数値式です。これには、他のメンバー、タプルまたは定数(任意のレベル)と、実行する数式が含まれます。結果ディメンションのメンバーが1つ以上含まれ、レベル0、上位レベルまたはタプルであることが必要です。
等式のどちら側のメンバーも、大カッコ[ ]で囲む必要があります。
タプルは丸カッコ( )で囲みます。
この等式は、セミコロン;で終了する必要があります。
式では、次のものを使用できます。
定数: [STAT1120]:=1;
7などの数値定数を定数にすることができます。結果ディメンションの別のメンバーの値を参照する式にすることも、メンバー・タプルとして表現された値を参照することも可能です。
算術演算: [STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])*([STAT1307],[Rule]);
算術演算には、必ずルール・ディメンション・メンバーを含める必要があります。
カスタム・ルールでは、メンバー名について次の構文フォーマットがサポートされます:
修飾なし: メンバー名のみを指定します。
例: [MemberName]
完全修飾: メンバーの完全修飾名(FQN)。
例: [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]
代替変数名は、式の中では大カッコ([])内に記述し、&(アンパサンド)で始まる必要があります。
式の例: ([Rule1],[PCM_Adjustment In]) := ([PCM_Input],[PCM_Rule], [&Prior_Year]) *.10;
大カッコを使用して代替変数を囲まないでください。
正しい変数値: 2022
間違った変数値: [2022]
カスタム・ルールを定義する場合のパフォーマンス最適化の詳細は、空のタプルをスキップして計算を最適化を参照してください。
