値の小計および合計を出す方法は次のとおりです:
小計は、メンバーの階層、メンバー・プロパティ、階層のロジックなどの管理者が設定した要素に基づいて計算されます。
小計を再計算するには、「保存」をクリックします。「フォームの計算」ルールが「保存」時に起動するように選択されている場合、すべての小計が、そのメンバーの集約プロパティおよびフォームの設計に基づいて再計算されます。
データを保存すると、動的に計算されるように設定された、一番下(レベル0)のメンバーを除くメンバーが計算されます。
計算は保管された値(非表示)に基づいています。表示される値はスケールまたは精度設定に基づいている場合があります。
表示されたメンバーのみが計算されます。一部のメンバーに対して読取り権限はあるが書込み権限はない場合、それらの値が読取り専用の場合でも小計に正しく含まれます。
