セル・レベル・セキュリティ定義のインポートとエクスポート
セル・レベル・セキュリティ定義のインポートとエクスポートについて
セル・レベル・セキュリティ定義のフィルタされたリストをリスト・ページからローカル・コンピュータの場所にエクスポートするか、サーバーにエクスポートできます。リスト・ページでフィルタが定義されていない場合は、すべてのセル・レベル・セキュリティ定義がエクスポートされます。
インポート・アクションを使用して、セル・レベル・セキュリティ定義をローカル・コンピュータ上の場所からアプリケーションにインポートするか、サーバーからインポートします。インポートを実行すると、定義に違反する内容がないかについてインポート・ファイルがテストされます。たとえば、キューブが欠落している場合、アンカー・ディメンションがない場合、またはサブルールが見つからない場合は、エラー・ファイルにエラーが記録されます。インポート・ジョブは、インポート・ファイルにエラーがない場合にのみ正常に完了します。
サブルールでは、ルール(サブルール)の各メンバーのユーザー割当て、アンカーおよび非アンカー・ディメンションのメンバー選択または除外、各サブルールに適用される制限タイプなど、ルールの内容に関する情報が提供されます。
選択したエクスポートまたはインポートの場所に応じて、アプリケーション定義はExcelファイル形式(XLSX)またはzipファイル形式のいずれかでエクスポートまたはインポートされます。
セル・レベル・セキュリティのインポート・ファイル
Excelインポート・ファイルには、1番目と2番目のシートに次の名前の2つのシートが必要です:
  1. Rules
  2. Sub Rules
Rulesシートには次の列見出しがあります:
  • 名前
  • 位置
  • 説明
  • 有効
  • 有効なキューブ - この列には、Allまたはカンマ区切りのキューブ名のリスト(Plan1, Plan2など)のいずれかが含まれます
  • アンカー・ディメンション名
  • 選択されていないメンバーへのアンカー・ディメンションの適用
  • Dim1
  • Dim1必須
  • Dim2
  • Dim2必須
  • DimX
  • DimX必須
Sub Rulesシートには次の列見出しが必要です:
  • 名前 - この列には、1番目のシートのルールの名前が含まれている必要があります
  • ユーザー
  • ユーザー・グループ
  • 制限 - この列には「読取り不可」または「書込み不可」が含まれます
  • アンカー・メンバー
  • アンカーの除外
  • アンカーをすべて除外
  • Dim1メンバー
  • Dim1の除外
  • ディメンション1をすべて除外
  • Dim2メンバー
  • Dim2の除外
  • DimXメンバー
  • DimXの除外
  • ディメンションXをすべて除外
セル・レベル・セキュリティ定義のエクスポートおよびインポート
セル・レベル・セキュリティ定義をエクスポートおよびインポートするには:
  1. 「アプリケーション」、「セル・レベル・セキュリティ」の順にクリックします。
  2. 必要に応じて、リストにフィルタを適用します。セル・レベル・セキュリティ定義のフィルタを参照してください。
  3. エクスポートするには、「アクション」、「エクスポート」の順にクリックし、エクスポート・ファイルのターゲットの場所を選択します:
    • ローカル: エクスポート・ファイルをローカル・コンピュータ上の場所に保存します。このオプションを選択した場合は、「エクスポート」をクリックし、XLSXエクスポート・ファイルを保存する場所を指定します。
    • 送信ボックス: エクスポート・ファイルをzipフォーマットでサーバーに保存するジョブを実行します。これを今すぐダウンロードすることも、後でエクスポート・ジョブをスケジュールするために使用することもできます。このオプションを選択した場合は、「保存してジョブを実行」をクリックします。
      送信ボックスからエクスポート・ファイルをダウンロードするには:
      1. 「アプリケーション」をクリックし、「ジョブ」をクリックします。
      2. 「最近のアクティビティ」で、CLSのエクスポート・ジョブをクリックします。
      3. 「ジョブの詳細」ページで、ダウンロード・アイコン (「ダウンロード」)をクリックしてセル・レベル・セキュリティのエクスポート・ファイルのダウンロード場所を選択します。ビジネス・プロセスの「受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラ」からエクスポート・ファイルをダウンロードすることもできます。
  4. エクスポート・ファイルをExcelで編集する場合、ExcelファイルにはRulesとSub Rulesの2つのシートがあることに注意してください。
  5. インポートするには、「アクション」、「インポート」の順にクリックし、インポート・ソース・ファイルの場所を選択します:
    • ローカル: 自分のコンピュータの場所からインポート・ファイルをロードします。「ソース・ファイル」の「参照」をクリックしてコンピュータ上のインポート・ファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
    • 受信ボックス: サーバーからインポート・ファイルをロードするジョブを実行します。インポート・ファイルはzipファイル形式である必要があります。「ソース・ファイル」にファイル名を入力して「保存してジョブを実行」をクリックし、「ジョブとして保存」ダイアログで「名前」および「エラー・ファイル」を指定します。エラー・ファイルにより、インポートされなかった定義に関する情報が提供されます。ビジネス・プロセスの「受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラ」からエラー・ファイルをダウンロードできます。
