交差のインポートとエクスポート
有効な交差のインポートとエクスポートについて
有効な交差のフィルタされたリストをリスト・ページからローカル・コンピュータ上の場所にエクスポートするか、それらをサーバーにエクスポートできます。リスト・ページでフィルタが定義されていない場合は、すべての交差がエクスポートされます。
交差をローカル・コンピュータ上の場所からアプリケーションにインポートするか、それらをサーバーからインポートするには、「インポート」アクションを使用します。インポートを実行する際に、インポート・ファイルに定義の破損の原因となる可能性があるなんらかの問題がないかどうかテストされます。たとえば、キューブが欠落している場合、アンカー・ディメンションが存在しない場合、サブルールが見つからない場合は、エラー・ファイルにエラーが記録されます。インポート・ジョブは、インポート・ファイルにエラーがない場合にのみ正常に完了します。
サブルールでは、アンカーおよび非アンカー・ディメンションのメンバー選択または除外、各サブルールに適用される制限タイプなど、ルールの内容に関する情報が提供されます。
選択したエクスポート場所またはインポート場所に応じて、交差はExcelファイル・フォーマット(XLSX)かzipファイル・フォーマットでエクスポートまたはインポートされます。
有効な交差をエクスポートするとき、ロックされた有効な交差ルールはエクスポートされません。有効な交差をインポートするとき、ロックされた有効な交差ルール(およびFCCS_、OCX_、OEP_、OFS_、OPF_、OWP_、TRCS_などの制限付きの接頭辞で開始するルール)はインポートされません。
有効な交差のインポート・ファイル
Excelインポート・ファイルには2つのシートが必要であり、最初のシートと2番目のシートの名前は次のとおりです:
  1. Rules
  2. Sub Rules
Rulesシートには次の列見出しがあります:
  • 名前
  • 位置
  • 説明
  • 使用可能
  • 定義タイプ
  • アンカー・ディメンション名
  • 選択したメンバーへの アンカー・ディメンションの適用
  • Dim1
  • Dim1必須
  • Dim2
  • Dim2必須
  • DimX
  • DimX必須
Sub Rulesシートには次の列見出しがあります:
  • 名前 - この列には、最初のシートのルールの名前を含める必要があります
  • アンカー・メンバー
  • アンカーの除外
  • アンカーをすべて除外
  • Dim1メンバー
  • Dim1の除外
  • ディメンション1をすべて除外
  • Dim2メンバー
  • Dim2の除外
  • ディメンション2をすべて除外
  • DimXメンバー
  • DimXの除外
  • ディメンションXをすべて除外
有効な交差のインポートとエクスポート
交差をエクスポートおよびインポートするには:
  1. 「アプリケーション」をクリックし、「有効な交差」をクリックします。
  2. 必要に応じて、リストにフィルタを適用します。有効な交差のフィルタを参照してください。
  3. エクスポートするには、「アクション」、「エクスポート」の順にクリックし、エクスポート・ファイルのターゲットの場所を選択します:
    • ローカル: エクスポート・ファイルをローカル・コンピュータ上の場所に保存します。このオプションを選択する場合は、「エクスポート」をクリックした後、エクスポート・ファイルを保存する場所を指定します。
    • 送信ボックス: エクスポート・ファイルをzipフォーマットでサーバーに保存するジョブを実行します。これを今すぐダウンロードすることも、後でエクスポート・ジョブをスケジュールするために使用することもできます。このオプションを選択した場合は、「保存してジョブを実行」をクリックします。
      送信ボックスからエクスポート・ファイルをダウンロードするには:
      1. 「アプリケーション」をクリックし、「ジョブ」をクリックします。
      2. 「最近のアクティビティ」で、エクスポート・ジョブをクリックします。
      3. 「ジョブの詳細」ページで、ダウンロード・アイコン (「ダウンロード」)をクリックしてエクスポート・ファイルのダウンロード場所を選択します。ビジネス・プロセスの「受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラ」からエクスポート・ファイルをダウンロードすることもできます。
  4. エクスポート・ファイルをExcelで編集する場合、ExcelファイルにはRulesとSub Rulesの2つのシートがあることに注意してください。
  5. インポートするには、「アクション」、「インポート」の順にクリックし、インポート・ソース・ファイルの場所を選択します:
    • ローカル: 自分のコンピュータの場所からインポート・ファイルをロードします。「ソース・ファイル」で、「参照」をクリックして自分のコンピュータ上のインポート・ファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
    • 受信ボックス: サーバーからインポート・ファイルをロードするジョブを実行します。インポート・ファイルはzipファイル・フォーマットである必要があります。「ソース・ファイル」にファイルの名前を入力し、「保存してジョブを実行」をクリックして、「ジョブとして保存」ダイアログで「名前」と「エラー・ファイル」を指定します。エラー・ファイルでは、インポートされなかった交差に関する情報が提供されます。ビジネス・プロセスの「受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラ」からエラー・ファイルをダウンロードできます。
