PCM_Remainderは、ルールがPCM_Inputに追加されたことに伴うコストの積上を追跡します。
通常、剰余額は、ソースから受け取った配賦金額の分が増加(配賦(入))し、宛先に配賦された金額の分が減少(配賦(出))します。
まれなケースとして、ソースの一部のみが配賦されたり、調整エントリがソース以外の場所に転記されることがあります(配賦ルールのオフセットの定義を参照してください)。
たとえば、管理メンバーを含むコスト・センター階層があり、管理メンバーには財務、人事および役員オフィスが含まれているとします。この場合に、役員オフィスの給与を配賦するルールを実行した後、管理の給与を配賦する別のルールを実行するとします。管理の給与には役員オフィスの給与も含まれているため、システム・ディメンションでは、事務局の給与が2回配賦されないようにすると同時に、管理部門が受け取った役員の給与が配賦されるように剰余額を保持します。
デフォルトでは、オフセット・エントリはソースのPCM_Allocation Outメンバーに書き込まれます。代替のオフセットの場所を指定すると、PCM_Allocation Outが代替の場所に書き込まれ、PCM_Allocation Offset Amountがソースに書き込まれます。これにより、オフセットを目的の場所に配置しながら、金額を配賦できないようにソースの剰余額を減らすことができます。
次のPCM_Remainderの子は共有メンバーです。共有メンバーを使用すると、同じメンバーを様々な方法でロールアップして様々な値を計算できるため、代替階層を構築できます。
PCM_Input
PCM_Adjustment In
PCM_Adjustment Out
PCM_Allocation In
PCM_Allocation Out
