通常、ダッシュボードでは、ユーザーが計画および予測プロセスを開始するときに、サマリー・データを表示することで概要が提供されます。ダッシュボードの多様な機能により、ユーザーはチャート作成、評価、ハイライト、コメント作成および主要ビジネス・データの変更を行うことができます。ダッシュボード内にあるフォームでドライバを変更し、他のフォームやチャートでその影響を即座に確認できます。
ダッシュボード1.0のサンプル
ダッシュボード2.0のサンプル
ダッシュボードを作成するには、単に左側のライブラリ・パネルからダッシュボード・ワークスペースに様々なオブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
ダッシュボードでは、次のことができます。
- ユーザーがフォームでデータを変更すると動的に更新される複数のフォームと関連チャートを含めます。
- キューブから特定の値を表示するタイルを含めます。各タイルに値を提供するには、フォームまたはセル交差をデータ・ソースとして指定します。
- ダッシュボード・ユーザーに表示される内容を正確に確認できるように、デザイン環境とランタイム環境の使用を簡単に切り替えます。
- 面、棒、バブル、列、棒と折れ線の組合せ、ドーナツ、ファンネル、ゲージ、散布、レーダーなどの多様なチャート・タイプを使用して、データを対話形式で表します。
- ダッシュボードのレイアウトを制御します。
- フォームの設計に応じて、ユーザーが基礎となる詳細にドリルダウンし、作業するメンバーを選択できるようにします。
- グローバルPOVバーとローカルPOVにユーザー変数を含めます。
- 特定のチャートで、色や線幅をカスタマイズしたり、グリッド線の表示/非表示を切り替えます。
- 外部Webページを動的に表示するリンクを追加します。
- 注釈と呼ばれるデータの説明をダッシュボードに含めます。
- フォームをマスターとしてタグ付けし、マスター・フォームのメンバーをフィルタ処理して、同じダッシュボード内に詳細フォームまたはチャートを表示します
- チャート内の凡例およびラベルの位置を変更します。
- ダッシュボード2.0で:
- 最大12個のコンポーネントをダッシュボード内に追加します
- 最大10個のタイルをタイル・チャート・タイプに追加します
- チャートで階層ラベルを追加します
- 関連するチャート・タイプで対数目盛を使用します
- 関連するチャート・タイプでセカンダリY軸を追加します
- 「スタイル」プロパティを使用して、「デフォルト」、「明るい」および「暗い」という背景色でダッシュボードをレンダリングします
- 書込み可能なグリッドがあるグリッド表示を使用します(フォーム2.0で使用されます)
- より大きな画面スペース、フォームを直接開いたり編集するオプション、データなしでダッシュボードを編集するオプション、POVの変更の自動適用、ディメンション名の非表示など、その他のユーザビリティの改善点を活用します
- ダッシュボードでの保存時のルールの向上: ロード/保存の前後の実行時プロンプトあり/なし
- ダッシュボード1.0から簡単に移行します
注:
ダッシュボード1.0のダッシュボードは、「フォーム・バージョン」設定が「フォーム2.0」であっても、フォーム1.0でデプロイされます。
ユーザーがダッシュボード(ランタイムと呼ばれる)を使用する場合、表示されるチャートのタイプやダッシュボードのタイトルなど、コンポーネントの様々な側面を設定できます。各コンポーネントにツールバーを使用できます。ダッシュボード・ユーザーは、データの変更と保存、ルールの実行などを行うことができます。ただし、実行時にチャート・タイプのオプションに加えた変更は、次のセッションには保存されません。実行時に「保存」をクリックすると、データは保存されますが、ダッシュボード定義は保存されません。
サービス管理者は、ダッシュボードとダッシュボード・フォルダの作成、再設計、削除および権限の割当てを行うことができます。
