ピボット・ビューのレイアウトの設定
「レイアウト」タブでは、ピボット・ビューのデータを要約する方法を指定します。要約の対象となるデータにフィルタを適用することもできます。
次のレイアウトの詳細を指定します:
  1. 「X軸」セクションで、ビューで使用するプライマリ・グループに関する詳細を指定します。
    • 「タイプ」で、「なし」、「属性」、「日付」、「ユーザー」、「はい」/「いいえ」または「"True"」/「"False"」のいずれかを選択します。
      「タイプ」を「属性」に設定した場合は、「属性1」で、データのグループ化に使用する属性を選択します。たとえば、「組織単位」などです。
      オプションで、「属性2」で別の属性を選択することにより、「属性1」グループ内に別のサブグループを作成できます。
    • 「ソート」で、データをソートする必要がある属性と順序を選択します。
    • グリッド内の行と列の表示を入れ替えるには、「行および列の入替え」を選択します。
  2. 「凡例(系列)」セクションで、「追加」アイコンをクリックして、データを要約する属性ごとに1行を作成します。この要約は、指定した「タイプ」内で作成されます。このセクションには少なくとも1行が必要です。
    行ごとに次の詳細を指定します:
    • 「値」で、データを要約する属性を選択します。たとえば、「承認者(人数)」などです。
    • 「集約」で、要約データに対して実行する集約操作を選択します。デフォルトでは、選択した属性で指定した集約方法が使用されます。サポートされている集約方法は、「平均」、「カウント」、「最大」、「最小」および「合計」です。
      「値」で数値以外の属性を選択した場合、使用可能な「集約」は「カウント」のみです。
    • 「カテゴリ」で、必要に応じて、「値」グループ内でデータの要約に使用する属性を選択します。
    • 「グループ化基準」で、リストから属性を選択します。これは、「タイプ」が「属性」以外の値の設定されている場合にのみ適用されます。
    • 「フィルタ」をクリックして、ピボット・ビューに含まれるデータにフィルタを適用します。まずこのフィルタがデータに適用され、次に指定した基準を使用してデータが要約されます。
      デフォルトでは、フィルタ条件の最初の句がこのフィルタのラベルとして表示されます。
  3. 「OK」をクリックします。
集約を使用する際の考慮事項
タスク・マネージャの例は、例: タスク・ステータスに基づいた組織単位の表示を参照してください
