ダッシュボードの表示 - 従来のインタフェース
ダッシュボード・インタフェースについて
このトピックでは、従来のインタフェースでの「ダッシュボード」ページの操作について詳細を提供します。デフォルトの標準化された「ダッシュボード」ページを表示している場合は、ダッシュボードの表示 - 標準化されたインタフェースを参照してください。
2025年10月(25.10)の更新以降、オラクルはレガシー・アーティファクト・ページのサポートを終了する予定です。新規および既存のすべての環境について、「レガシー・リスト・ページ」アプリケーション設定が削除され、ダッシュボード・ページは標準化されたものとしてのみレンダリングされます。
標準化されたインタフェースについてさらに学習するには、標準化されたCloud EPMプラットフォームのアーティファクト・ページについてを参照してください。
ダッシュボード・ページの表示
ダッシュボード・ページを表示するには:
  1. ホーム・ページで、「ダッシュボード」をクリックします。
    従来のインタフェースの「ダッシュボード」ページを示す画像
  2. ダッシュボードを開くには、ダッシュボード名をクリックします。
    これにより、ダッシュボードがランタイム環境で開きます。
  • ダッシュボード2.0のダッシュボードを選択し、ダッシュボード2.0コンポーネントの初期化中にエラーが発生しましたというメッセージが表示された場合は、ダッシュボードにフォーム2.0のフォームが関連付けられています。ダッシュボードを表示する前に、フォーム2.0が有効になっていることを確認する必要があります。
    フォーム2.0を有効にするには、「アプリケーション」、「設定」の順にクリックし、「その他オプション」で「フォーム・バージョン」を探し、「フォーム2.0」を選択して、「保存」をクリックします。
  • ダッシュボード・フォームに未定義のユーザー変数が含まれていると、ダッシュボード・フォームを開くことができない場合があります。ダッシュボード・フォームを表示できない場合は、ユーザー変数のメンバーを選択するように求めるメッセージが表示されます:
    Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
    メッセージ内のリンクをクリックすると、新しい動的タブで「ユーザー・プリファレンス」ページが開き、メンバー値が欠落しているユーザー変数が最初に表示されます。未定義の各ユーザー変数のメンバーを選択します。
従来の「ダッシュボード」ページの機能
従来の「ダッシュボード」ページでは:
  • フォルダがサポートされています。ダッシュボード・ページでは、インフォレットやデータ入力フォームと同じフォルダ階層が使用され、すべてのアーティファクトとフォルダが「ライブラリ」と呼ばれるルート・フォルダの下にあります。「ライブラリ」フォルダを削除したり、名前変更することはできません。
    管理者のみがファイル(たとえば、ダッシュボード、インフォレット、フォーム、レポートなど)を「ライブラリ」ルート・フォルダに追加できます。
  • ダッシュボード・ページでダッシュボード・バージョンを区別しやすいように、それぞれのダッシュボードの前にアイコンが表示されるようになりました:
    • ダッシュボード1.0のダッシュボード・アイコン(従来のインタフェース): ダッシュボード1.0
    • ダッシュボード2.0のダッシュボード・アイコン(従来のインタフェース): ダッシュボード2.0
  • フラット・ビューとツリー・ビューの間でダッシュボードの表示を切り替えることができます: フラット・ビューとツリー・ビューの切替えアイコン
  • ダッシュボード・ページをタイプに基づいてフィルタできます。「フィルタ」アイコン (「フィルタ」)をクリックし、次のフィルタ・オプションから選択します:
    • すべてのタイプ(デフォルト)
    • ダッシュボード1.0
    • ダッシュボード2.0
  • 特定のダッシュボードを検索するには、虫眼鏡、「検索」アイコン (「検索」)をクリックしてキーワードで検索するか、ライブラリ・フォルダ・アイコン (「ライブラリ」)をクリックして検索を特定のライブラリ・フォルダに絞り込みます。
従来のインタフェースのダッシュボードの「アクション」
ダッシュボード・ページの右側には、「アクション」列があります。ダッシュボードまたはフォルダの横にある「アクション」アイコン (「アクション」)をクリックすると、次のアクションが表示されます:
  • フォルダに対するアクション:
    • 権限の割当: フォルダに対するアクセス権限を割り当てます。フォルダ権限はそのフォルダ内のすべてのアイテムに適用され、リストに表示されていないアイテムにも適用されます。
    • ダッシュボードの作成: ダッシュボード1.0のダッシュボードを作成します。
    • ダッシュボード2.0の作成: ダッシュボード2.0のダッシュボードを作成します。
    • フォルダの作成: 新しいフォルダを作成します。
    • 削除: フォルダを削除します。フォルダを削除するには、空である必要があります。
    • 名前変更: フォルダの名前を変更します。他のフォルダが含まれている場合、フォルダの名前を変更することはできません。
    • 移動先: フォルダをフォルダ階層内の別の場所に移動します。
    • すべてのダッシュボードを2.0に変換: フォルダ階層内でダッシュボード1.0のダッシュボードを検出し、それらをダッシュボード2.0のダッシュボードに変換します。
  • 個々のダッシュボードに対するアクション:
    • 編集: 基礎となるフォームのデータを取得してダッシュボード・デザイナでダッシュボードを開きます。 ダッシュボードは動的タブで開きます。
    • データなし編集(「ダッシュボード2.0」オプションのみ): ダッシュボード・コンポーネントおよびタイルの再配置のようなアクションをより簡単に実行できるように、基礎となるフォームのデータを取得せずにダッシュボード・デザイナでダッシュボードを開きます。ダッシュボードは動的タブで開きます。
    • 名前変更: ダッシュボードの名前を変更します。
    • 別名コピー: 新しい名前を付けてダッシュボードをコピーします。ダッシュボードは、リスト内で元のダッシュボードの直下にコピーされます。
    • 削除: ダッシュボードを削除します。
    • 移動先: ダッシュボードを別のフォルダに移動します。
    • 権限の割当: ダッシュボードに対するアクセス権限を割り当てます。
    • ダッシュボード2.0に変換(「ダッシュボード1.0」オプションのみ): ダッシュボードをダッシュボード2.0のダッシュボードに変換します。
    • URLのコピー: ダッシュボードのダイレクトURLをコピーして共有できます。
