フォーム2.0でのPOVの操作
POVについて
クイック・ツールバーのすぐ下の情報を使用して、操作する様々なデータを選択できます。これは、フォームの視点(POV)と呼ばれます。
フォームにPOVが含まれている場合、POVに対する変更は自動的に適用されます。変更が自動的に適用されないようにする場合は、フォームの「POV設定」メニューでPOVバーの自動適用の選択を解除できます。POVバーでディメンション・ラベルを非表示にしたり、POVの選択をクリアすることもできます。
POV設定の変更
POV設定にアクセスするには:
  1. 「POV設定」アイコン (「POV設定」)をクリックします。
  2. 次のオプションから選択します。
    • ディメンション・ラベルの非表示: フォームの外観をよりコンパクトにします
    • 自動適用: POV値が変更されるたびに、データ・グリッドを自動的にリフレッシュします
    • 選択項目のクリア
フォーム2.0でのPOVメンバーの検索
フォーム2.0で作業しているときには、新しいPOVメンバーを簡単に検索できます。検索するには、POVリンクの1つをクリックします。検索インタフェースに、最近使用されたメンバーのリストが表示され、ここから選択できます。
Figure 15-1 フォーム2.0におけるPOVの最近使用されたメンバー・リスト
POVの最近使用されたメンバーのリストが表示されているスクリーンショット
メンバー・セレクタを使用して検索することもできます。POVリンクをクリックし、「メンバー・セレクタ」アイコン「メンバー・セレクタ」アイコンをクリックしてメンバー・セレクタを起動します。メンバー・セレクタ内のメンバーは階層として表示されますが、メンバー名を「検索」ボックスに入力することもできます。「検索」ボックスを使用してメンバーを見つけた場合は、結果が「検索」ボックスの下に表示されます。
Figure 15-2 フォーム2.0における「メンバーの選択」の検索結果
メンバー・セレクタの検索結果が表示されているスクリーンショット
メンバーが見つかった階層内の場所を確認するには、結果の「情報」列の上にカーソルを置いて「メンバーの特定」アイコン (「メンバーの特定」)をクリックします。
Figure 15-3 フォーム2.0における「メンバーの選択」の階層内の検索結果
「メンバーの選択」の検索結果が階層内に表示されているスクリーンショット
