集合の定義
集合を定義するには:
  1. Smart Viewのリボンから、「パネル」を選択してSmart Viewパネルを開きます。
  2. Smart Viewパネルから、Oracle Essbaseキューブまたはアプリケーションに接続します。
  3. アクション・パネルで、「新しいスマート・クエリー・シート」を選択してSmart Viewパネルのかわりにスマート・クエリー・パネルを表示します。
    「ホーム」ボタンの横にある矢印を選択して、Smart Viewパネルに戻ることができます。
    スマート・クエリー・パネルとワークシートに表示される接続のデフォルト・ディメンション。スマート・クエリーのリボンが表示されます。
  4. オプション: ディメンションをスマート・クエリー・パネルのある領域から別の領域にドラッグして、そのディメンションをピボットします。
  5. 「行」、「列」または「視点」の下でディメンションの名前を選択し、集合を定義する「...の集合」の下に表示します。
    行、列、視点にディメンションが存在する場合は、ディメンション名を入力して選択することもできます。
  6. 「...の集合」で、ディメンション名の横の矢印をクリックし、「基本メンバーの選択」を選択します。
    POVディメンションの場合、このステップで指定したメンバーは、「視点」セクションのドロップダウン・メニューから選択して使用できます。これらの名前を直接入力することもできます。
  7. ポップアップ・メニューから、集合に含めるメンバー・レベルを選択するか、「その他」を選択して「メンバー・セレクタ」を開き、そこで特定のメンバーを選択します。
  8. ディメンション名の横にある矢印をクリックし、「カスタム・メンバーの追加」を選択します(視点ディメンションには使用できません)。
  9. 集合に対して指定した値から選択します。
    注:
    Essbaseで非常に長いメンバー名を扱う場合、Essbaseでその名前を使用できることの確認がスマート・クエリーで試行されます。確認の処理中、数値((1)、(2)など)が長いメンバー名に付加され、検証が試行された回数(最大10回)を表します。確認を試行するたびに数値が1ずつ増えます。10回の試行が完了すると、スマート・クエリーは最後の試行(9)を処理するため、(9)のメンバー名が表示されることになります。
    オプション: 「その他」を選択して、「カスタム・メンバー式」でMDX式を使用してメンバーを定義します(Essbaseのドキュメントを参照)。
    最も単純なメンバー式(たとえば、2つのオペランドと演算子)を収容できるように、MDX問合せは少なくとも3文字にする必要があります。ここに表示される「OK」ボタンは、入力した式が検証された後でのみ使用可能になります。
    問合せにはデフォルト名が付与されますが、MDX問合せ名を変更することを選択した場合は、次の文字は使用しないでください。
    • 大カッコ([ ])
    • 二重引用符(" ")またはXMLでエンコードされた表現("""、"""、"""、"""、""")
    • 一重引用符(')またはXMLでエンコードされた表現("'"、"'"、"'"、"'"、"'")
  10. オプション: 集合内で重複メンバーを許可するには、集合名の横にある矢印をクリックし、「集合内の重複を許可」を選択します(視点ディメンションでは使用できません)。
    これは、この設定が選択されている集合にのみ適用されます。スマート・クエリーに複数の集合がある場合は、「集合内の重複を許可」が選択されていなくても、メンバーが選択されているすべてのセットのグリッドにメンバーが表示されます。たとえば、ある集合に1月、2月、3月がメンバーとして選択されていて、Yearのレベル0メンバーが同じ問合せの別の集合で選択されている場合、1月、2月、3月は両方の集合のメンバーであるため、グリッドに2回表示されます。
  11. オプション: 集合の名前を変更するには、集合名の横にある矢印をクリックし、「名前変更」を選択します。
  12. セットを保存するには、集合名の横にある矢印をクリックし、「リポジトリ」、「集合の保存」の順に選択します。
  13. 「リポジトリ・アイテム」で、メンバー・セットの名前と説明を入力し、「OK」をクリックします。
  14. オプション: このディメンションの追加メンバー・セットを追加するには、セット名の横にある矢印をクリックし、「新規セットの追加」を選択して手順を繰り返します。
  15. スマート・クエリー・パネルから他のディメンションを選択し、必要に応じて手順を繰り返して他のディメンションのメンバーを追加します。
