アド・ホック・グリッドでのメンバー保持および除去
メンバーおよび関連付けられたデータをアド・ホック・グリッドに保持したり、グリッドから除去できます。
保持するメンバーの選択
グリッドで保持するメンバーを選択するには:
  1. アド・ホック・グリッドで、保持するメンバー・セルを選択します。
  2. プロバイダ・アド・ホックのリボンの「分析」セクションから、「選択項目のみ保持」を選択します。
    グリッドのその他のメンバーは除去されます。
削除するメンバーの選択
グリッドで削除するメンバーを選択するには:
  1. アド・ホック・グリッドで、削除するメンバー・セルを選択します。
  2. プロバイダ・アド・ホックのリボンの「分析」セクションから、「選択項目のみ削除」を選択します。
    グリッドの選択したメンバーがすべて削除されます。
注:
ネイティブ・モードでは、「選択項目のみ削除」または「選択項目のみ保持」を実行すると、アド・ホック・グリッドに挿入された空白行はすべて削除されます。
ネイティブ・モードとは、アプリケーションの「Smart Viewアド・ホック動作」設定を指します。Cloud EPM Webで、管理者がこのオプションを設定します。接続しているアプリケーションがネイティブ・モードで実行されている場合、「Smart Viewアド・ホック動作」は「ネイティブ」に設定されます。
保持および除去の例
「選択項目のみ保持」および「選択項目のみ削除」の結果は、選択したグループがグリッド内で評価される方法によって異なります。グループは、グリッドの下に行として、またはグリッドを超えて列として、複数のディメンションで構成されます。
「選択項目のみ保持」または「選択項目のみ除去」コマンドを使用するには、選択されたメンバーがメンバーのグループに属し、関連付けられている必要があります。メンバーは、グループを考慮するのに同じディメンションである必要はありません。選択したメンバーは、グループの最小または最後のメンバーにしないでください。
たとえば、New York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireという個々のグループについて考えてみます。いずれもJanuaryメンバーを含んでいます。それらの4つの州のJanuaryのデータを保持します。ただし、「Jan」を選択して「選択項目のみ保持」をクリックすると、グリッドは変更されません。これはJan自身がグループではないためです。Janは、実際にはMarketディメンションを起源とするグループのメンバーで、New York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireグループに属してもいます。
図9-2 列AにMarketメンバー、列BにYearメンバーを使用したグリッド
列AにMarket、列BにYearの列ディメンションを使用したグリッド。Measuresは行ディメンションです。ProductおよびScenarioはページ・ディメンションです。
Janを移動してJanの位置を変え、JanがグループになってメンバーNew York、Florida、ConnecticutおよびNew HampshireがJanグループに属するようにします。
図9-3 列AにYearメンバー、列BにMarketメンバーを使用したグリッド
Yearディメンションを列A、Marketディメンションを列Bに移動しました。Measuresは行ディメンションです。ProductおよびScenarioはページ・ディメンションです。
ここで、Janセルを選択して、「選択項目のみ保持」をクリックします。結果のレイアウトには、Janでグループ化されているMarketディメンション・メンバーのみが表示されます。
図9-4 Janグループ・メンバーのみを使用したグリッド
MarketディメンションのJanメンバーおよびJanでグループ化されたメンバーのみを表示します。
レポートをさらに絞り込み、New York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireメンバーのみを表示できます。グリッドでそれらのメンバーを選択します。
図9-5 「選択項目のみ保持」に選択したメンバー
選択されたNew York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireメンバーを表示します。
次に、「選択項目のみ保持」をクリックします。
図9-6 Janグループ・メンバーNew York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireのみを使用したグリッド
グリッドに、New York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireメンバーを含むJanグループのみが表示されます
別の方法で結果を得ることもできます。West、SouthおよびCentralメンバーとMarketディメンションを選択します。
図9-7 「選択項目のみ削除」に選択されたメンバー
選択されたMarketディメンションとWest、SouthおよびCentralメンバーを表示します。
次に、「選択項目のみ削除」をクリックします。
図9-8 Janグループ・メンバーNew York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireのみを使用したグリッド
「選択項目のみ削除」を使用して、同じ結果を表示します。グリッドに、New York、Florida、ConnecticutおよびNew Hampshireメンバーを含むJanグループのみが表示されます
「選択項目のみ保持」および「選択項目のみ削除」コマンドは選択されたグループで常に実行され、グリッド内で評価されることに注意してください。
