グリッド分散を使用した分散値
管理者が「グリッド分散」をフォーム・プロパティとして使用可能にした場合、対象セル内の既存値に基づいて、フォームの複数ディメンションにわたって値を増減する金額またはパーセンテージを指定できます。
フォームの結果はすぐに確認して、新規データを保存するか破棄することができます。分散データを計算する場合、フリーフォームでは、読取り専用およびロックされたセル、さらにサポート詳細があるセルが無視されます。書込み権限を持つセルにのみ値を分散することで、データ整合性が保証されます。
注:
「タイム・バランス」プロパティ設定は、「入力」オプションを使用してデータが分散される方法に影響を及ぼします。データの分散方法を参照してください。
グリッド分散を使用して値を分散するには:
  1. ターゲット・セルに分散する値が含まれる小計または合計ソース・セルにカーソルを置きます。
  2. 「データ」をクリックし、「分散」をクリックします。
  3. 「調整」に、変化の係数を入力します。
    • 指定した量で値を変更するには、プラス/マイナス・アイコン (プラス/マイナス)をクリックします。値を減少するには、値の前にマイナス記号を付けます。
    • パーセンテージで値を変更するには、パーセント・アイコン (パーセント)をクリックします。
  4. 分散パターンをクリックします。
    • 比例分散: ターゲット・セルの既存値に基づいて、値を比例分散します(デフォルト)。
    • 均等分割: ターゲット・セル間で均等に値を分散します。
    • 入力: すべてのターゲット・セル内の値を置換します。
  5. 「適用」をクリックします。
    指定した値またはパーセンテージがターゲット・セル全体に分散され、前の値を新しい値に置換します。
  6. 「保存」をクリックします。
