自動プレディクトページまたはIPMページから自動プレディクトのプレディクション定義を実行することも、ジョブをスケジュールしてプレディクションを自動的に実行することもできます。
自動プレディクトのプレディクションの実行
自動プレディクションのプレディクション定義を実行するには:
または、IPMインサイトを使用する場合は、ホーム・ページで、「IPM」をクリックし、「構成」をクリックします。
計算するセルが多数ある自動プレディクトのプレディクションについては、「パラメータの実行」で、ディメンションを選択し、「今すぐ実行」をクリックします。
この設定は、別々のプレディクション・スレッドでプレディクションを並列で実行することにより、自動プレディクト・ジョブを高速化するために使用されます。これらの並列ジョブを効率的にするために、データを各プレディクション・スレッドに均一に分散するディメンションを選択します。
長時間実行されるプレディクション・ジョブが、自動化されたメンテナンス・ウィンドウによって中断された場合、メンテナンスが完了すると、中断された場所からプレディクション・ジョブが再開されます。
自動プレディクト・ジョブのスケジュール
自動プレディクト・ジョブをスケジュールする方法の詳細は、ジョブのスケジュールを参照してください。自動プレディクトには、「自動プレディクト」と呼ばれる独自のジョブ・タイプがあります。
計算するセルが多数ある自動プレディクトのプレディクションについては、「パラメータの実行」で、ディメンションを選択し、「OK」をクリックします。この設定は、別々のプレディクション・スレッドでプレディクションを並列で実行することにより、自動プレディクト・ジョブを高速化するために使用されます。これらの並列ジョブを効率的にするために、データを各プレディクション・スレッドに均一に分散するディメンションを選択します。繰返しジョブについては、変更するまで、選択したディメンションがジョブに使用されます。
スケジュールされたプレディクション・ジョブを実行する前に、自動プレディクトでは、特定の要素が分析されて、プレディクション結果が変わるかどうかが確認されます。プレディクション結果が変わらない場合、自動プレディクト・ジョブは実行されていません。たとえば、履歴範囲が過去3年間に設定され、プレディクションの開始期間/年に変更がなかった場合、分析の履歴データは同じになり、プレディクション結果は変わりません。この場合、パフォーマンスを最適化し、不要なジョブが実行されないようにするために、自動プレディクト・ジョブはスキップされます。ジョブが実行されないことを示すメッセージが表示されます。それでもプレディクションを実行する場合は、自動プレディクトページからジョブを実行できます。
