ナビゲーション・フローのカードをカスタマイズし、それぞれ異なる環境からのアーティファクトを示すタブ形式のページで構成することもできます。たとえば、Planningユーザーは、「収益」アイコンをクリックして、Narrative Reportingからのレポートを表示する水平タブを含むカードを起動できます。
ナビゲーション・フローをカスタマイズして、表形式のカードを作成できます。
ナビゲーション・フローの全般情報は、カスタム・ナビゲーション・フローの設計を参照してください。
注:
ナビゲーション・フローを作成するには、最初に既存のナビゲーション・フローを選択し、そのコピーを作成する必要があります。その後、複製したナビゲーション・フローの詳細を編集して保存します。
注:
新しいフローは、サービス管理者がアクティブにするまで「非アクティブ」に設定されます。ナビゲーション・フローをアクティブ化または非アクティブ化するには、「アクティブ」列で「アクティブ」または「非アクティブ」をクリックします。一度にアクティブにできるナビゲーション・フローは1つのみです。
次の点に注意してください。
Narrative ReportingおよびProfitability and Cost Managementで、「既存のカード/クラスタの追加」オプションを使用して直接カードを選択することはできません。
別のナビゲーション・フローまたは別の環境から追加されるカードには、ソース・ナビゲーション・フローで定義されたローカライズされたラベルが表示されます。ナビゲーション・フローでのカード・ラベルを更新するには、ホーム・ページで「ツール」、「アーティファクト・ラベル」の順にクリックします。
アーティファクト・ラベルの指定を参照してください。
名前: カードのラベルを入力します。
表示可能: ホーム・ページ上でカードをユーザーに表示するかどうかを選択します。
クラスタ: クラスタが存在する場合、カードのクラスタを選択するか、「なし」を選択します。
アイコン: 作成するカードについて表示するアイコンを選択します。アイコン・ライブラリで提供されている、使用可能なアイコンから選択してください。
内容: 次のオプションから選択します:
ページ・タイプ: 複数ページ(表形式)のフォーマットを選択します。
向き: 「垂直」または「水平」を選択します。
注:
カードに複数のタブまたはサブ・タブがある場合、同じセッションで次にそのカードにアクセスすると、ユーザーが前回アクセスしたタブが開きます。ユーザーがログアウトして再度ログインした場合には、デフォルトのタグが表示されます。
別のナビゲーション・フローまたは別の環境から追加されるタブまたはサブ・タブには、ソース・ナビゲーション・フローで定義されたローカライズされたラベルが表示されます。ナビゲーション・フローでのタブ・ラベルを更新するには、ホーム・ページで「ツール」、「アーティファクト・ラベル」の順にクリックします。
設計時の変更を表示するには、ナビゲーション・フローをリロードする必要があります。ナビゲーション・フローをリロードするには、下矢印をクリックします。次に、「設定およびアクション」メニューで「ナビゲーション・フローのリロード」をクリックします。
ナビゲーション・フローのリロード後に参照されるアーティファクトが表示されない場合は、Oracle Enterprise Performance Management Cloudオペレーション・ガイドのナビゲーション・フローに関する問題の処理を参照してください。
