フォームのセル・フォーマット・オプション
「フォーマット/検証ルール・ビルダー」ダイアログ・ボックスを使用して、フォーマット/検証ルールを使用可能にし、ルールをフォーマットのみとしてマークして、フォーム内のセルのフォーマットを定義します。
フォーマット/検証ルール・ビルダーのスクリーンショット
  • フォーマット/検証ルールの使用可能: フォームでフォーマット/検証ルールを使用可能にする場合に選択します。このチェック・ボックスの選択を解除することで、フォーマット/検証ルールを一時的に無効にできます。
  • フォーマットのみ: ルールをフォーマットのみとしてマークする場合に選択します。このオプションは、フォーマットのみルールが作成されると自動的に有効になります。
ルールの「アクション」列で、「セルの処理」アイコン (セルの処理)をクリックしてフォーマット命令を追加します。
「セルの処理」アイコンが表示されない場合は、ルールが有効であり、ルールでセルの処理命令が許可されていることを確認してください。セルの処理命令は、たとえばELSE、RANGE、THENおよびFORMAT条件に含まれています。このアイコンは、ルールに必要なすべての列が選択されるまで表示されません。
フォームでのデータ検証ルールの作成および更新を参照してください。
フォントと配置および「枠線と網掛け」の「セルのフォーマット」にオプションがあります。
Figure 18-1 「フォーマット/検証ルール・ビルダー」ダイアログ・ボックスの「セルのフォーマット」ペイン
「セルのフォーマット」のオプションが表示されたダイアログ・ボックス
セルをフォーマットするには:
  1. 「セルのフォーマット」ペインで、フォーム内でのセルの表示方法を設定するオプションを選択します。フォントと配置および「枠線と網掛け」のオプションを選択します。
    右側のフォントと配置(「フォント」、「サイズ」、「色」、「フォーマット」、「垂直方向の配置」、「水平方向の配置」および「右端で折返す」を含む)で、オプションをクリックします。
    右側の「枠線と網掛け」(「枠線」(左、上、右、下およびすべて)、および「背景色」を含む)で、オプションをクリックします。
    オプションが選択されると、現在のフォーマットに、フォームに表示されたときの表示方法が示されます。
  2. オプションで、ツールチップ・テキストを「メッセージ」フィールドに追加できます。実行時に、ユーザーがフォーム上のフォーマットされる場所にマウスを置くと、ツールチップが表示されます。
    「フォーマットのみ」ルールの場合は「フォーマット/検証メッセージ・ペインに表示」チェック・ボックスが無効になり、その結果、フォームの「データ検証メッセージ」ペインにメッセージが表示されません。
  3. 「OK」をクリックします。
    各ルールのセル・フォーマットは、そのルールの「処理」列に表示されます。
