セル・レベル・セキュリティ定義のインポートとエクスポートについて
セル・レベル・セキュリティ定義のフィルタされたリストをリスト・ページからローカル・コンピュータの場所にエクスポートするか、サーバーにエクスポートできます。リスト・ページでフィルタが定義されていない場合は、すべてのセル・レベル・セキュリティ定義がエクスポートされます。
インポート・アクションを使用して、セル・レベル・セキュリティ定義をローカル・コンピュータ上の場所からアプリケーションにインポートするか、サーバーからインポートします。インポートを実行すると、定義に違反する内容がないかについてインポート・ファイルがテストされます。たとえば、キューブが欠落している場合、アンカー・ディメンションがない場合、またはサブルールが見つからない場合は、エラー・ファイルにエラーが記録されます。インポート・ジョブは、インポート・ファイルにエラーがない場合にのみ正常に完了します。
サブルールは、ルールのコンテンツに関する情報(ルールの各メンバー(サブルール)のユーザー割当て、アンカー・ディメンションおよび非アンカー・ディメンションのメンバー選択または除外、各サブルールに適用される制限タイプなど)を提供します。
選択したエクスポートまたはインポートの場所に応じて、アプリケーション定義はExcelファイル形式(XLSX)またはzipファイル形式のいずれかでエクスポートまたはインポートされます。
セル・レベル・セキュリティのインポート・ファイル
Excelインポート・ファイルには、1番目と2番目のシートに次の名前の2つのシートが必要です:
Rules
Sub Rules
Rules
シートには、次の列見出しがあります:
All
またはカンマ区切りのキューブ名のリスト(Plan1, Plan2
など)のいずれかが含まれますSub Rules
シートには、次の列見出しが必要です:
「読取り不可」
または「書込み不可」
が含まれますセル・レベル・セキュリティ定義のエクスポートおよびインポート
セル・レベル・セキュリティ定義をエクスポートおよびインポートするには:
ローカル: エクスポート・ファイルをローカル・コンピュータ上の場所に保存します。このオプションを選択した場合は、「エクスポート」をクリックし、XLSXエクスポート・ファイルを保存する場所を指定します。
送信ボックス: エクスポート・ファイルをzip形式でサーバーに保存するジョブを実行します。保存されたファイルは、即時にダウンロードするか、後でエクスポート・ジョブをスケジュールする際に使用できます。このオプションを選択した場合は、「保存してジョブを実行」をクリックします。
送信ボックスからエクスポート・ファイルをダウンロードするには:
Rules
とSub Rules
の2つのシートがあることに注意してください。ローカル: 自分のコンピュータの場所からインポート・ファイルをロードします。「ソース・ファイル」の「参照」をクリックしてコンピュータ上のインポート・ファイルを選択し、「インポート」をクリックします。
受信ボックス: サーバーからインポート・ファイルをロードするジョブを実行します。インポート・ファイルはzipファイル形式である必要があります。「ソース・ファイル」にファイル名を入力して「保存してジョブを実行」をクリックし、「ジョブとして保存」ダイアログで「名前」および「エラー・ファイル」を指定します。エラー・ファイルにより、インポートされなかった定義に関する情報が提供されます。ビジネス・プロセスの「受信ボックス/送信ボックス・エクスプローラ」からエラー・ファイルをダウンロードできます。
