フォーム・グリッド・プロパティの設定
グリッド・プロパティにより、行および列を表示する方法を定義します。
グリッド・プロパティを設定するには:
  1. フォームを開き「レイアウト」をクリックします。フォームとフォルダの選択および表示を参照してください。
    「レイアウト」タブと「グリッドのプロパティ」のオプションが表示されている「フォームとアド・ホック・グリッドの管理」ウィンドウ
  2. 「グリッドのプロパティ」で、行および列プロパティを次のように設定します。
    表20-15 フォーム・グリッド・プロパティ
    オプション 説明
    欠落ブロックの抑制
    複数の行に対して、「欠落データの抑制」の効率を大幅に向上させます。抑制する行が存在しない場合または少ない場合は、このオプションによってパフォーマンスが低下することがあります。この設定を使用する前後でフォームをテストし、パフォーマンスが向上するかどうかを判定します。
    このオプションを使用する場合は注意してください。
    • 一部の抑制されたブロックでは、動的計算メンバーが無視されることがあります
    • 行メンバーがインデントされない場合があります
    欠落データの抑制
    データがない行または列を非表示にします。クリアすると、データが欠落しているセルには"#MISSING"が表示されます。
    無効なデータの抑制
    無効なデータを含む行または列を非表示にします。無効なデータを含むセルは読取り専用です。
    データベース抑制の使用
    ビジネス・プロセス・レベルではなくOracle Essbaseレベルで行の抑制を適用します。これにより、ビジネス・プロセス側のデータ量が削減され、問合せしきい値に対する影響が排除されます。
    ノート: このオプションを使用し、フォーム上に結果が#MISSING値となる式の列がある場合、その行はEssbaseでは抑制されるためフォーム上に表示されず、式の評価のためにビジネス・プロセスに戻されることはありません。
    デフォルトの行の高さ
    • 中: 行は中程度の高さです
    • 適合するようサイズ調整: データに適合するよう行が拡張されます
    • カスタム: ピクセル数を指定します
    デフォルトの列の幅
    幅をピクセルで指定します。
    • 小: 50px
    • 中: 100px
    • 大: 300px
    • 適合するようサイズ調整: データに適合するよう列が拡張されます
    • カスタム: ピクセル数を指定します
    無効なシナリオ/期間の抑制
    このオプションは、フォーム・グリッドの表示をシナリオの開始期間と終了期間に結び付けます。選択されている場合、シナリオの期間範囲外の期間の表示は抑止されます。
    グローバル仮定フォーム
    フォームについてテスト環境から本番環境にグローバル仮定を転送するには、「グローバル仮定フォーム」を選択し、それを更新して仮定を保管します。グローバル仮定を使用したフォームの設計を参照してください。
    自動保存の使用可能
    このオプションを使用すると、ユーザーは、[Ctrl]を押しながら[Z]を押すことでアクションを連続的に元に戻せます。また、プランナがセル間を移動すると、変更が自動的に保存されます。
    ノート: パフォーマンスを最適化するには、行と列に密ディメンションのみを使用します。
    自動保存のフォーム計算の実行
    「自動保存の使用可能」を選択した場合にのみ使用できます。「自動保存のフォーム計算の実行」を選択した場合、変更および保存された値(たとえば集約された親の値のパーセンテージを計算する式を持つ行)に依存して動的に計算されるセルが更新され、緑の背景で表示されます。
    欠落を抑制したらゼロも抑制
    フォームでこのオプションを、「欠落データの抑制」オプションと同時に選択すると、「欠落」と「ゼロ」両方を含む行または列がすべて抑制されます。
    この設定を選択すると、Oracle Smart View for Officeでデータ欠落やゼロを抑制していた実行時の抑制選択より優先されます。
    ノート: フォーム2.0では、行または列にゼロと#Missingの組合せがある場合、フィルタは適用されません。
    アド・ホックでのフォーム抑制の削除
    Smart Viewユーザーに、他の抑制オプションが指定されたフォーム上でアド・ホック分析の実行を許可する場合に選択します。フォームに欠落データがある場合、列または行の基本ディメンション・メンバーはSmart Viewのアド・ホック・グリッドに表示されます。これにより、フォーム設計で抑制オプションが有効になっていた場合でも、ユーザーはフォームでアド・ホック分析を継続できます。
    ノート: このオプションを選択しても、ユーザーがSmart Viewの「オプション」ダイアログの「データ・オプション」タブで設定した抑制オプションがオーバーライドされるわけではありません。フォームに対して「アド・ホックでのフォーム抑制の削除」オプションが有効な場合、ユーザーがフォームでアド・ホック分析を実行するとエラーが発生し、ユーザーはSmart Viewで抑制オプションをクリアする必要があります。
    オンザフライ計算の使用可能
    このオプションを選択した場合、フォーム2.0で、メンバー式が添付されたセルにカーソルを置くと、セルに関連付けられているメンバー式が表示され、オンザフライ計算を実行できます。オンザフライ計算では、変更を送信せずに計算を実行できます。
  3. 「保存」をクリックして続行するか、「終了」をクリックして保存してフォームを閉じます。
