承認ユニット階層のインポート
承認ユニット階層には、定義および割当て情報などの承認ユニット階層インポート・ファイルのコンテンツを移入できます。このインポート・ファイルは、既存の承認ユニット階層をエクスポートした結果です。承認ユニット階層のエクスポートを参照してください。
承認ユニット階層情報をインポートしても、承認ユニット階層は作成されません。エクスポート・ファイルから移入された承認ユニット階層が存在し、少なくともインポート前の名前を持っている必要があります。インポート・プロセスでは、最初に承認ユニット階層のすべてのメンバーが削除され、ロード・ファイルで新規メンバーとして指定された各メンバーが追加される置換モードが常に使用されます。
注:
承認ユニット階層のロードでは、既存のメンバーが入力ファイルで指定されていなければそのメンバーおよびその子が階層から削除されます。
承認ユニット階層をインポートするには:
  1. 「ナビゲータ」アイコン「ナビゲータ」アイコンをクリックし、「ワークフロー」で、「インポートおよびエクスポート」をクリックします。
  2. 「承認ユニット階層のインポート」を選択します。
  3. 「既存の承認ユニット階層名」で、エクスポートした情報を受け取る承認ユニット階層を選択します。
    注:
    インポート後の承認ユニット階層には、移動パスを決定するために定義されている所有者、確認者およびルールが追加されます。
    承認ユニット階層がすでに開始されていて、割当て済エンティティへの変更が含まれている可能性のある承認ユニット階層をインポートすると、エラーが発生します。承認ユニット階層ファイルをインポートする前に、階層を「未開始」ステータスにリセットする「除外」を実行して、承認ユニット階層が開始されていないことを確認してください。
  4. 「所有者を含む承認ユニット階層」で「参照」をクリックし、インポートするエクスポートされた承認ユニット階層ファイルを選択します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. 「インポート」または「完了」をクリックします。「インポート」ではアクションが実行され、「完了」ではダイアログ・ボックスが閉じられます。
    インポートに成功しましたというメッセージが表示された場合は、エクスポート済ファイル内の承認ユニット階層情報は、「既存の承認ユニット階層名」で選択した承認ユニット階層に正常にコピーされたことになります。
    「インポートに失敗しました。一部のアイテムがインポートされませんでした。」というメッセージが表示された場合は、「詳細」をクリックしてログ・ファイルを表示します。エラーを修正し、承認ユニット階層のインポートを再試行します。
