추출 패키지 실행
추출 패키지는 파일 또는 글로벌 연결로 실행할 수 있습니다.
고려 사항
  • 추출 패키지를 실행하려면 해당 패키지의 모든 추출에 있는 모든 차원에 대한 소유자 또는 데이터 관리자 권한이 있어야 합니다.
  • 패키지를 실행하려면 추출 패키지의 모든 추출에 있는 모든 차원이 활성 상태여야 합니다.
  • 패키지의 추출 중 하나가 실패하면 전체 패키지에 대한 추출이 실패하며 패키지의 모든 추출이 실행되지 않습니다.
  • 최종 추출 이후 옵션을 사용하는 증분 추출의 경우(추출 편집 참조), 추출이 실행된 경우의 컨텍스트(개별 추출로 또는 특정 추출 패키지의 일부로)를 고려합니다.
    • 추출이 개별 추출(추출 패키지의 일부가 아님)로 실행된 경우 최종 추출 이후 매개변수는 추출이 개별 추출로 실행된 최종 시간을 사용합니다.
    • 추출이 추출 패키지의 일부로 실행된 경우 최종 추출 이후 매개변수는 추출이 해당 특정 추출 패키지의 일부로 실행된 최종 시간을 사용합니다. 각 추출 패키지는 개별 최종 추출 이후 값을 유지합니다. 즉, 패키지 A의 일부로 추출을 실행한 후 패키지 B의 일부로 추출을 실행하면 패키지 B의 추출은 패키지 A의 일부로 실행한 시간이 아닌 패키지 B의 일부로 실행한 최종 시간으로 돌아갑니다.
    • 특정 컨텍스트에서 이전 추출이 발견되지 않는 경우(예: 추출이 특정 추출 패키지에서 처음 실행되는 경우)에는 뷰포인트 생성 날짜가 사용됩니다.
추출 패키지를 실행하려면:
  1. 애플리케이션의 작업 열에서 작업을 누르고 추출을 선택합니다.
  2. 추출 페이지에서 추출 패키지 탭을 선택합니다.
  3. 실행할 추출 패키지를 선택합니다.
  4. 설정에서 옵션을 선택합니다.
    • 연결: 추출 패키지 정의에 지정된 글로벌 연결로 추출 패키지를 실행합니다. (글로벌 연결이 추출 패키지에 대해 정의된 경우에만 사용가능).
    • 파일: 파일로 추출 패키지를 실행합니다. 출력이 압축된 추출의 경우, Zip 파일 이름에서 파일 이름을 편집할 수 있습니다.
      추출 패키지 타겟이 파일인 경우 추출 패키지 검사기의 Zip 패키지 설정과 관계없이 패키지에서 여러 파일을 생성하는 경우 출력은 항상 압축됩니다.
      추출 패키지가 추출을 단일 출력 파일로 결합하고 Zip 패키지 설정이 사용 안함으로 설정된 경우, 제공된 Zip 파일 이름 매개변수와 관계없이 zip 파일이 생성되지 않습니다. 대신, 결합된 파일만 출력되며 압축 패키지의 파일 이름 설정에 따라 이름이 지정됩니다. 추출 패키지 편집을 참조하십시오.
  5. 선택사항: 추출 패키지 이름을 눌러서 검사하거나 편집합니다.
  6. 패키지 실행을 누릅니다.
    상태 메시지가 페이지 맨 위에 표시됩니다.
추출 패키지 내역 검토
추출 패키지 화면에서 내역 섹션을 검토하여 이 애플리케이션에 대해 실행된 최근 추출 패키지의 날짜 및 시간을 확인합니다. 기본적으로 마지막 5개가 표시됩니다. 최근 항목 표시 필드에서 표시할 추출 패키지 수(최대 50개)를 조정할 수 있습니다. 새로고침을 눌러 테이블을 업데이트합니다.
추출 패키지 내역 행을 확장하여 해당 패키지의 일부로 실행된 추출뿐 아니라 각 추출에 대해 추출된 레코드의 기간, 상태 및 개수를 표시할 수 있습니다.
