로드 옵션 지정
로드 검사기의 옵션 탭을 사용하여 로드에 대한 파일 형식, 처리 및 병합 옵션을 지정합니다.
파일 형식 옵션
필드 설명 예
구분자 텍스트 문자열을 구분하는 문자입니다. 값을 선택하거나 지정됨을 선택하고 구분 기호 필드에 구분자를 입력합니다. 구분 기호로 최대 10자까지 여러 문자를 입력할 수 있으며, 공백 문자(예: 스페이스)도 사용할 수 있습니다. Comma
줄 바꿈 스타일 다음 줄로 이동하는 문자입니다.
CR+LF(Windows)
CR Only(Mac)
LF Only(Linux)
값 키워드 지우기 속성 값을 지우는 키워드 <clear>
정의된 빈 문자열 키워드 파일에 정의된 비어 있는 값을 대체하는 키워드 No Data
최상위 노드 키워드 노드가 최상위 노드임을 나타내는 키워드
참고: 로드 파일의 노드 이름이 사용자가 지정한 최상위 노드 키워드와 동일한 경우 로드 파일이 처리될 때 해당 레코드를 건너뜁니다.
Root
처리 옵션
필드 설명
빈 필드 무시
로드 파일에서 빈 필드를 처리하는 방식을 지정합니다.
  • 사용: 속성 값이 로드되지 않습니다. 값을 상속하지 않고 정의된 값 또는 기본값이 없는 경우 속성 값은 널이 됩니다.
  • 사용 안함: 속성 데이터 유형이 정의된 빈 값을 지원하는 경우, 정의된 빈 값이 속성에 저장됩니다. 속성 데이터 유형이 정의된 빈 값을 지원하지 않는 경우 로드 시 경고가 표시되고 해당 속성 값이 로드되지 않습니다.
허용되는 값 확장
(바꾸기 모드의 로드에만 적용됩니다. 동적 허용 값 목록에는 적용되지 않습니다.) 로드를 실행할 때 허용 값을 사용하도록 설정된 문자열 및 목록 데이터 유형이 있는 속성에 새 고유 허용 값을 추가할 수 있는지 여부를 지정합니다.
  • 사용: 로드 파일에서 해당 속성의 허용 값 목록에 없는 값이 해당 속성의 허용 값 목록에 추가됩니다.
    노드 유형 대체 레벨에 현재 허용 값이 있는 경우 로드한 허용 값이 추가됩니다. 없는 경우 애플리케이션 대체 레벨에서 허용되는 값이 새로 추가됩니다.
  • 사용 안함: 로드 파일에서 해당 속성의 허용 값 목록에 없는 값이 해당 속성의 허용 값 목록에 추가되지 않습니다.
병합 옵션
필드 설명
삭제 처리
병합 로드 중에 삭제 작업이 처리되는 방식을 지정합니다.
  • 사용 안함(기본값): 로드 파일에 노드가 없으면 바인딩된 뷰포인트에서 해당 노드를 제거합니다. 바인딩된 노드 유형에서는 노드가 삭제되지 않습니다.
  • 안전 모드: 로드 파일에 노드가 없으면 바인딩된 뷰포인트에서 해당 노드를 제거합니다. 제거된 노드는 차원의 다른 계층 노드 세트 또는 계층 세트에서 사용되지 않는 경우에만 바인딩된 노드 유형에서도 삭제됩니다.
  • 강제 모드: 로드 파일에 노드가 없으면 바인딩된 뷰포인트에서 해당 노드를 삭제합니다. 이러한 노드는 차원의 노드 세트 및 계층 세트에 사용되는 노드 유형에서도 삭제됩니다.
프로세스 순서 재지정
이 옵션을 사용으로 설정하면, 로드되는 뷰포인트의 노드 순서가 로드 파일에 나타나는 순서로 설정됩니다.
Caution:
기존 순서와 로드 파일의 순서 간에 상당한 차이가 있는 경우 이 옵션으로 많은 요청 항목이 생성될 수 있습니다.
기본 데이터 소스 필요한 경우 로드할 데이터에 대한 기본 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 뷰포인트 로드 중에 로드 요청에서 생성된 각 요청 항목은 사용자가 선택한 데이터 소스 이름으로 채워집니다.
등록되지 않고 사용으로 설정된 데이터 소스만 선택할 수 있습니다. 데이터 소스 이해를 참조하십시오.
자동 제출 검증 이슈가 없을 경우 병합 로드 요청을 자동으로 제출하려면 선택합니다.
승인 및 커밋 건너뛰기 자동 제출된 병합 로드 요청에 대한 승인 및 커밋을 건너뛰려면 선택합니다.
