임시 그리드의 등록정보 설정
등록정보 패널에서 환경설정을 지정하여 임시 그리드의 표시 및 동작을 제어할 수 있습니다.
일반 임시 등록정보 설정
일반 임시 옵션을 설정하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 임시 그리드에서 등록정보 패널 아이콘 등록정보 패널 아이콘을 누른 후 일반을 누릅니다.
  2. 그리드에서 다음 옵션을 설정합니다.
    • 이름
    • 설명
    • 큐브
    • 멤버 레이블 표시의 경우 다음 옵션 중에서 선택합니다.
      • 고유 멤버 이름만
      • 멤버 이름 또는 별칭
    • 별칭 테이블
임시 사용자 옵션 설정
임시 사용자 옵션을 설정하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 임시 그리드에서 등록정보 패널 아이콘 등록정보 패널 아이콘을 누른 후 임시 옵션을 누릅니다.
  2. 그리드에서 다음과 같이 멤버가 표시되는 방식을 설정합니다.
    • 멤버 포함:
      • 선택항목 포함: 작업 결과로 검색된 멤버와 선택한 멤버를 둘 다 표시하려면 예를 선택합니다. 예를 들어 선택한 멤버 Qtr1을 확대하면 Qtr1, 1월, 2월, 3월에 대한 데이터가 표시됩니다.
      • 선택한 그룹 내: 선택한 멤버 그룹만 확대/축소, 선택하지 않은 셀을 현재 상태로 유지 등의 작업을 수행하려면 예를 선택합니다. 이 설정은 그리드에 행 방향 또는 열 방향으로 둘 이상의 차원이 있는 경우에만 의미가 있습니다. 이 옵션은 확대/축소, 선택한 항목만 유지 및 선택한 항목만 제거와 관련이 있습니다.
    • 확대: 확대할 레벨을 선택하십시오.
      • 다음 레벨: 선택한 멤버의 1차 하위에 대한 데이터를 가져옵니다.
      • 모든 레벨: 선택한 멤버의 모든 하위에 대한 데이터를 가져옵니다.
      • 맨아래 레벨: 차원의 최하위 레벨 멤버에 대한 데이터를 가져옵니다.
    • 상위 멤버 위치: 계층에 상위 멤버를 표시하는 방법을 설정합니다:
      • 상향식: 최상위 레벨에서 최하위 레벨 순서로 멤버 계층을 표시합니다.
      • 하향식: 최하위 레벨에서 최상위 레벨 순서로 멤버 계층을 표시합니다.
    • 들여쓰기: 멤버 계층 레벨의 들여쓰기 방법을 설정합니다.
      • 없음: 멤버를 들여쓰지 않습니다.
      • 하위 항목: 하위 항목을 들여씁니다. 상위 멤버는 열에서 왼쪽 맞춤됩니다.
      • 전체: 상위 항목을 들여씁니다. 하위는 열에서 왼쪽 맞춤됩니다.
    • 데이터를 새로고침하지 않고 탐색: 아니요를 선택하면 그리드 주위를 탐색할 때(예: 피벗, 확대/축소) 성능이 향상됩니다. 데이터를 업데이트하려는 경우 새로고침을 누르면 됩니다. (이 옵션에서 예를 선택하면 임시에서 작업할 때 데이터를 새로고칩니다.)
  3. 데이터 뷰를 간소화하려면 숨김에서 옵션을 선택하여 그리드 요소를 숨깁니다. 예를 들어 0 값이 있는 행이나 열을 숨길 수 있습니다.
    • 0 값:
      • 없음: 0만 포함된 행과 열을 표시하려면 선택합니다.
      • 행: 0만 포함된 행을 숨기려면 선택합니다.
      • 열: 0만 포함된 열을 숨기려면 선택합니다.
      • 행 및 열: 0만 포함된 행과 열을 숨기려면 선택합니다.
    • 반복 멤버: 그리드 방향에 관계없이 반복 멤버 이름을 포함하는 행을 숨기려면 예를 선택합니다.
    • 누락된 데이터: 0이 있거나 데이터가 없는 행 또는 열을 숨기려면 선택합니다.
      • 없음: 0이 있거나 데이터가 없는 행과 열을 표시합니다.
      • 행: 0이 있거나 데이터가 없는 행을 숨깁니다.
      • 열: 0이 있거나 데이터가 없는 열을 숨깁니다.
      • 행 및 열: 0이 있거나 데이터가 없는 행과 열을 숨깁니다.
    • 행의 누락된 블록: 데이터가 없는 행의 셀 블록을 숨기려면 예를 선택합니다.
    • 액세스 권한 없음: 액세스 권한이 없는 행이나 열을 숨기려면 선택합니다:
      • 없음: 액세스 권한이 없는 행과 열을 표시합니다.
      • 행: 액세스 권한이 없는 행을 숨깁니다.
      • 열: 액세스 권한이 없는 열을 숨깁니다.
      • 행 및 열: 액세스 권한이 없는 행과 열을 숨깁니다.
    주:
    임시 그리드를 여는 중 "적합한 데이터 행이 없으므로 임시 그리드를 열 수 없습니다"라는 오류가 표시되면, 숨김 옵션을 선택취소합니다.
  4. 정밀도 값에서 통화 값, 비통화 값 및 퍼센트 값에 대해 셀에 표시할 최소 및 최대 소수 자릿수를 설정합니다. 예를 들어 셀 값이 100이고 최소 정밀도 "2"를 선택하면 값이 "100.00"으로 표시됩니다. 최대 정밀도를 "3"으로 선택하고 셀 값이 100.12345이면 값은 "100.123"으로 표시됩니다. 통화 멤버 정밀도 사용을 선택하여 통화 멤버의 정밀도 설정을 적용합니다.
  5. 바꾸기에서 데이터가 누락된 셀, 볼 수 있는 액세스 권한이 없는 셀 또는 부적합한 데이터가 있는 셀에 대해 표시할 레이블을 설정합니다.
    • 데이터 없음: 값이 #Missing 또는 #NoData인 셀에 대해 표시할 텍스트를 입력합니다.
    • 액세스 권한 없음: 액세스 권한이 없는 셀에 대해 표시할 텍스트를 입력합니다.
    • 0 제출: 데이터 없음 또는 액세스 권한 없음 대체 옵션의 텍스트로 #NumericZero를 지정하고 애플리케이션에 0을 제출하려는 경우 예를 선택합니다.
  6. 새로고침을 누릅니다.
레이아웃 옵션 설정
레이아웃 탭을 사용하여 임시 그리드에서 사용되는 특성을 제거할 수 있습니다. 이 위치에서만 그리드에서 특성을 제거할 수 있습니다.
임시 그리드의 레이아웃 옵션을 설정하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 임시 그리드에서 등록정보 패널 아이콘 등록정보 패널 아이콘을 누르고 레이아웃을 누릅니다.
  2. 차원 피벗을 참조하십시오.
