스케줄 상태 설정
스케줄 상태를 설정하여 스케줄 수명 주기를 관리합니다. 현재 상태에 따라 스케줄 상태를 [개설], [마감] 또는 [잠김]으로 설정할 수 있습니다. 스케줄 소유자나 서비스 관리자만 스케줄 상태를 설정할 수 있습니다.
한 번에 여러 스케줄에 대해 상태를 설정할 수 있습니다. 애플리케이션에 많은 수의 스케줄이 있는 경우 유용할 수 있습니다.
사용가능한 상태는 다음과 같습니다.
  • 대기 중: 스케줄이 활성 상태가 아닙니다. 스케줄을 생성할 때는 최종적으로 스케줄을 조정하거나 태스크를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있도록 기본적으로 [대기 중] 상태가 설정됩니다. 스케줄이 대기 중 상태인 경우 스케줄을 마감하거나 잠글 수 없습니다.
  • 개설: 스케줄을 실행하려면 상태를 대기 중에서 개설로 변경합니다. 스케줄이 개설되면 스케줄이 정의에 따라 실행되기 시작합니다. 시작 날짜, 시간 및 조건과 일치하는 태스크의 상태가 [개설]로 설정되고 태스크 통지가 지정 대상자에게 전송됩니다.
  • 마감: 스케줄의 작업이 스케줄이 더 이상 활성이 아니며 후속 작업만 필요한 단계에 도달하면 상태를 마감으로 설정합니다. 마감된 스케줄에는 새 태스크를 추가할 수 없습니다. 하지만 사용자는 완료되지 않은 태스크에서 계속 작업할 수 있습니다. 필요한 경우 마감된 스케줄을 다시 열 수 있으며, 이 경우 상태가 개설로 변경됩니다.
  • 잠김: 모든 태스크가 완료되면 상태를 잠김으로 설정합니다. 스케줄이 잠긴 후에는 스케줄을 수정할 수 없습니다. 잠긴 스케줄은 편집할 수 없지만 필요한 경우 상태를 다시 [개설]로 설정할 수 있습니다.
자동화 태스크는 스케줄 내에 정의된 워크플로우를 기반으로 실행되며 수동 개입이 필요하지 않습니다. 자동화 태스크 실행이 수동 사용자 작업에 종속되도록 하려는 경우 다음 두 가지 스케줄링 옵션이 있습니다.
  • 기본 태스크 또는 일반 사용자 태스크를 자동화 태스크의 시작-완료 선행 태스크로 추가합니다. 선행 태스크가 완료되고 시작 시간이 되면 자동화 태스크가 실행됩니다. Financial Consolidation and Close 관리에서 선행 태스크 설정을 참조하십시오.
  • 자동화 태스크에 대한 워크플로우 내에서 다른 이름으로 실행 사용자를 지정합니다. Financial Consolidation and Close 관리에서 워크플로우 선택을 참조하십시오. 자동화 태스크에 대해 다른 이름으로 실행 사용자가 지정되면 태스크 실행은 지정된 다른 이름으로 실행 사용자 권한부여에 종속됩니다. 자동화 태스크는 시작 시간, 선행 태스크 및 다른 이름으로 실행 권한부여가 일치하는 경우에만 실행됩니다. Financial Consolidation and Close 관리에서 프로세스 자동화 태스크 권한부여를 참조하십시오.
    주:
    스케줄 태스크 시작 시간에 도달했는데 시스템 자동화 태스크에 대한 권한이 제공되지 않은 경우 태스크는 [대기 중] 상태로 유지되며 권한부여가 필요합니다.
스케줄 상태를 설정하려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 태스크 관리자 순으로 누릅니다.
  2. 왼쪽의 스케줄 탭 스케줄 탭을 누릅니다.
  3. 상태를 설정할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
  4. 작업을 누르고 상태 설정을 누르거나 상태 설정 드롭다운을 선택합니다.
  5. 현재 상태에 따라 다음 상태 옵션 중 하나를 누릅니다.
    • 개설
    • 마감
    • 잠김
  6. 상태를 개설로 설정하면 현재 날짜의 모든 태스크가 실행되는 것과 같은 변경의 경우 시스템 경고가 표시됩니다. 상태 변경을 확인하려면 예를 누릅니다.
